Thema: KF - ug_printMessage (1095 mal gelesen)
elestio Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! ich habe ein kleines Programm erstellt, welches den Kontaktdruck zwischen einer Kugel und einer Oberfläche ermittelt. Die Berechnung klappt bestens. Nun möchte ich dem User das Resultat mit einer ug_printMessage anzeigen lassen, oder Falls der Wert zu hoch ist eine Alternative vorschalgen. Aber irgend stimmt etwas mit der ug_printMessage noch nicht. Wer kann mir weiterhelfen? Gruss El Estio
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elestio
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Ich kenne die Syntax noch nicht genau. ist es so besser? (number) hsr_p0_check: if (hsr_p0: > hsr_pmax: ) then do ug_printMessage ({hsr_my_message1:}) else do ug_printMessage ({hsr_my_message2:}); Ist der Datentyp number zulässig? Ich möchte ja eine ug_printMessage aufrufen. Destruktor-callback?? Bitte um mehr Infos. Gruss El
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP12 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 24. Jun. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elestio
erstellt am: 25. Jun. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann mit (string) Variable_des_Labels: string(Anzuzeigender_Text: ); Resultate in ein Label des Dialogs schreiben. Wie ist es möglich Popup Fenster aufzurufen, in welchem auch Strings/Warnungen/Hinweise angezeigt werden können? Gruss El Estio
| Bauingenieur/Geowissenschaftler (m/w/d) Schwerpunkt: Tiefbau | Gehen Sie mit CDM Smith auf Zukunftskurs! Für eine bessere, sichere & resiliente Welt ? Das ist unser Motto. CDM Smith ist ein unabhängiges, privates Ingenieurunternehmen für Planungs- und Bauleistungen rund um Wasser, Umwelt, Infrastruktur, Energie und Bauwerke. Mit Teamgeist und Leidenschaft arbeiten wir für die Zufriedenheit unserer Kunden und meistern mit intelligenten und nachhaltigen Lösungen die Herausforderungen des globalen Wandels.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 27. Jun. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elestio
Neue Woche, neues Glück. Warum integer? Weil die Funktionsbeschreibung Defun: ug_printMessage( List, $strings ) @{...} Integer; lautet. Somit sollte Dein Beispiel (integer) hsr_p0_check: if (hsr_p0: > hsr_pmax: ) then ug_printMessage ({hsr_my_message1:}) else ug_printMessage ({hsr_my_message2:}); lauten. Noch am Rande: ein <CR> ist ein "~n". Der Destruktor-callback dient dazu, Anweisungen mit Schließen des Dialoges auszuführen. Dazu im UI-Styler für den Destruktor der gesamten Maske das kleine Wörtchen rule eintragen, ins *.dfa-file (list) destr_cb: {...};
