  NX Programmierung
  printf funzt nicht..
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  printf funzt nicht.. (937 mal gelesen)
Svehan
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Svehan an!   Senden Sie eine Private Message an Svehan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svehan
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freaks,
bin ja grad beim ufunc lernen und hab da schon ein problem mit 'printf'..
Wenn ich die Funktion als Ausgabe verwenden möchte, dann wird in UG nichts ausgegeben (Bsp.e sind aus der UGDoc entnommen) und es entsteht keine Fehlermeldung, sondern es wird das Programm einfach fortgesetzt.  :-(
Hat jemand eine Ahnung wohin die Ausgabe geleitet wird?
DANKE!
Svehan
HelloWorld
Sehen Sie sich das Profil von HelloWorld an!   Senden Sie eine Private Message an HelloWorld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelloWorld
Unigraphics V17 / NX3
W2SP3
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svehan 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die printf-funktion anwendest, wird es nur eine ausgabe in einer W32-kommando zeile geben. das heisst, du müsstest eine externe userfunction schreiben und diese auch so ausführen.
grüsse patrick
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svehan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Man kann schon eine Konsole als Standard Ausgabe definieren:
(Steht im API Manual...)
Since Unigraphics is a native Windows application, there is no console started up automatically. Therefore using a printf to print to stdout will not work. If you want to use printf statements to debug your internal Open C application, you must add the following code to your internal Open C API function:
#include <windows.h>
#include <fstream.h>
#include <stdio.h>
FILE *fp;
/* allocate console window conout$ */
AllocConsole();
/* reopen stdout on conout$ for fprintf and printf */
fp = freopen("conout$", "w", stdout);
This will create a console window and attach it to stdout so that printf and fprintf will work.
Funktioniert, ich habs allerdings bislang nicht gebraucht.
uc1601() reicht mir.
Rainer
Svehan
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für die tolle Hilfe.
@Rainer: Habe das probiert und es funzt, aber wenn ich das Fenster
        schließen möchte, dann wird auch UG beendet.
        Bin noch am tüfteln, aber werd es schon noch finden.
THX,
Svehan
