  Allgemeines zu Dokumentenverteilung
  Versionierung von Baugruppen abbrechen
Autor Thema:  Versionierung von Baugruppen abbrechen (1963 mal gelesen)
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
CATIA V5 R12 unter Win2000
CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
aus IT- und Entwicklungsgesichtspunkten kann man in größeren Baugruppenstrukturen die Versionierung der TOP-Baugruppen bei Änderungen in tiefen Strukturen unterbinden, bzw. abbrechen, z.B. wenn es keine Änderung an Zeichnungen etc. gibt. Stand heute ist das aber technisch wohl nicht so einfach zu realisieren. Wer hat heute schon den Ablauf bzw. eine Prozessidee wie die Versionierung von Baugruppen noch oben abgebrochen werden kann, weil sich damit natürlich auch Datenverwaltungsabläufe vereinfachen lassen und riesige CAD-Strukturen mit allen Dokumenten nicht unnötig dupliziert und versioniert werden sollen.
(Technisch reicht z.B. der Austausch eines Norm- oder Zukaufteiles, dass optisch in der Baugruppe gleich bleibt, aber Auswirkungen auf die Stückliste hat). Wie kann ich sicherstellen, dass die Anwender an verteilten Lokationen mit aktuellen Daten arbeiten ohne das man solche großen Strukturen bearbeiten muß.
Für Anregungen zu einem solchem Geschäftsprozess wären wir sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüssen, meurth
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 09. Okt. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus ^meiner Sicht wirst Du so eine Fragestellung nur mir Hilfe eines PDM Systems lösen können und da bist Du auch erst einmal auf die Möglcihkeiten des Systems eingeschränkt.
Axel
