  PLOSSYS
  Plotten aus AutoCAD mit Plossys
Autor Thema:  Plotten aus AutoCAD mit Plossys (4035 mal gelesen)
sieglezfls
Techn. Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von sieglezfls an!   Senden Sie eine Private Message an sieglezfls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sieglezfls
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wir verwenden zur Plotausgabe aus unseren CAD-Systemen Plossys. Aus Pro/E, CATIA und CCD funktioniert dies problemlos.
Nun ist die Frage, wie plotte ich aus AutoCAD (erstellen einer Header-Datei, HPGL-Datei und einer rdy-Datei) per Skript (LISP? VBA?).
Auswahl des Plotters über Menüoption.
Wer hat hiermit Erfahrung?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sieglezfls 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr Print2Plossys oder wie schickt Ihr die Files von den anderen Systemen ans Plossys ? Der Vorteil ist dann dass Du alles auf dem Plossysserver konfigurieren kannst und Du im Plotprozess im CAD eine unterstützes Ausgabefile erzeugst und dann nur p2p aufrufst, der Rest geht dann automatisch.
Axel
sieglezfls
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
die files werden mittels Perlscript unter Verwendung von frans.exe ans Plossys übertragen.
Ulf
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sieglezfls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
Ihr arbeitet ja wahrscheinlich in einer gemischten Windows / Unix Welt, da könnte die frans Lösung wahrscheinlich die beste sein. Für die reine Windows Welt (und das wäre dann ja ACAD) ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die p2p Lösung die Beste. Dem kann ist ein hpgl oder pdf oder cgm oder ein sonstiges unterstützes Format übergeben und es kommt dann ein Bedienmenue in dem noch verschiedene Parameter abgefragt werden z.B. Plotter, Papiertyp, Skalierung etc (alles auf dem Server konfigurierbar) un den Rest übernimmt dann p2p. Im V5 erzeugen wir heute eine cgm Datei (reine Windows Umgebung) und rufen dann in der Plottausgabe nur den p2p auf. Ich könnte mir vorstellen das so etwas ins ACAD ähnlich einbindbar wäre ohne allzugrossen Programmieraufwand.
Axel
Data Networking Specialist (w/m/d)
HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen.
Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio auf der Grundlage innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cybersicherheit kontinuierlich aus....
Karsten Poerschke
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Karsten Poerschke an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten Poerschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten Poerschke
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sieglezfls 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrte Herren,
für die interaktive Ausgabe aus AutoCAD über PLOSSYS stehen mehrer Wege zur Verfügung.
HPGL Export und Übertragung an PLOSSYS
Die bestehende von SEAL Systems Lösung bis AutoCAD 2002 erzeugt eine HPGL Datei die durch die PLOSSYS Clients PAD (Plot Auftrags Dialog) oder P2P (Print to PLOSSYS) interaktiv an PLOSSYS gesendet werden.
In den Oberflächen der Clients können, je nach Konfiguration, alle notwendigen PLOSSYS Parameter eingestellt werden.
Ein zweiter, paralleler, Weg sendet die Datei mit den Defaulteinstellungen des Clients an PLOSSYS (Quick-Modus).
SEAL PS Treiber
Eine universelle Methode für alle Windowsprogramme ist der SEAL Systems PS Treiber. Dieser erzeugt formatbezogene („format size“; zur Verwendung bei Officeanwendungen) oder inhaltsbezogene („painted area“, zur Verwendung bei CAD Anwendungen) Postscriptfiles.
Diese können, wie in der ersten Variante, mittels der Clients PAD oder P2P an PLOSSYS gesendet werden. Selbstverständlich auch im Quickmodus.
Die aktuelle Treiberversion erlaubt es sogar einen, im Druckertreiber integrierten, P2P-Client anzusprechen. Damit wird es möglich diesen Treiber zentral zu installieren und als Netzwerkdrucker einzusetzen oder nur bestimmte PLOSSYS Drucker zur Verfügung zu stellen indem man jeden PLOSSYS Drucker einzeln als Remotedrucker frei gibt.
Weitere Lösung
SEAL System ist im Moment dabei die AutoCAD-Versionen ab 2004 mit einem neuen HPGL Export zu versehen. Ziel ist es, die inzwischen hoch ausgereifte Funktionalität des AutoCAD Applikationskonverters von SEAL Systems in diese Ausgabemöglichkeit zu integrieren.
Jobverfolgung
Bei allen beschriebenen Lösungen ist selbstverständlich die Jobverfolgung mittels PLOSSYS-Infoclient für den AutoCAD User möglich. Die Druckausgabe kann angezeigt oder der Job wiederholt werden.
Welche Lösung ist nun die Beste?
Leider lässt sich das nicht pauschal beantworten, daher ist individuell abzuklären welche Lösung für Sie zu bevorzugen ist (Haben Sie Rasteranteile?, Welche Engines besitzt Ihre PLOSSYS Installation? etc.). Wir beraten Sie gerne. Sprechen Sie dazu bitte Ihren technischen Ansprechpartner bei SEAL Systems an.
Mit freundlichen Grüßen
Karsten Poerschke
(Projektleiter)
SEAL Systems AG
The Digital Paper Factory
http://www.sealsystems.de
