  2D CAD Editor
  Blattgrenzen/Arbeitsbereich festlegen/definieren
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blattgrenzen/Arbeitsbereich festlegen/definieren (1885 mal gelesen)
SvenNeubert
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von SvenNeubert an!   Senden Sie eine Private Message an SvenNeubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenNeubert
SolidWorks 2011 64-Bit SP 5.0
Windows 7
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe aus einem riesigen Hallenplan nur einen kleinen Bereich gebraucht und habe mit dem 2D Editor alles was nicht brauchte gelöscht und als neue DWG/DXF abgespeichert.
Diese Datei wollte ich nun in anderes 2D Programm importieren. Dort laufe ich allerdings immer auf ein Fehler, da das DWG/DXF außerhalb des vordefiniert Arbeitsbereiches des Programmes liegt (da kann auch nix verändert werden).
Nun meine Frage:
Hab ich im 2D Editor die Möglichkeit einen Arbeitsbereich/Blattbereich oder Blattgrenzen zu definieren?
Vielleicht über Koordinaten oder Auswahlrahmen?
Danke schon mal.
Gruß Sven
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenNeubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
alles auswählen und dann verschieben von einem Punkt (am Besten unten links) nach der Koordinate 0,0. Das kann schon reichen. Wenn das andere System dann immer noch meckert, brauchst du die Koordinaten vom definierten Bereich.
Jörg
