  2D CAD Editor
  Draftsight Einstellungen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Oberflächenmodellierung Schulung - online, ein Seminar am 23.09.2026
Autor Thema:  Draftsight Einstellungen (3019 mal gelesen)
smb
erstellt am: 09. Jan. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich bei Draftsight meine letzten Tastatureingaben mit den Curser-Pfeilen
aufrufen? Ich ACAD kann ich die Einstellungen mit inputhistorymode ändern?
Gibt es auch was bei Draftsight?
m.f.G.
graphicguestbook smb
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2010 Sp 2.1
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück mal F2, meinst das? sind die letzten verwendeten Befehle
smb
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, man kann bei AutoCAD mit den Cursor-Pfeilen die
letzten Tastatureingaben abrufen und diese erscheinen
dann direkt in der Befehlszeile.
m.f.G.
schigga
SW 2010 Sp 2.1
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
"geht" hier auch, allerdings muss man den Pfeil gaaanz oft drücken
smb
erstellt am: 17. Jan. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö! Ich zeichne eine Linie mit 500 (Tastatureingabe) und diese
Eingabe möchte ich mit dem Pfeil wieder aufrufen! Geht bei mir nicht!
m.f.G.
schigga
SW 2010 Sp 2.1
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilweise funzt es, Nachdem Befehl F2 drücken, Pfeiltaste nach oben und der Befehl Linie erscheint wieder
smb
erstellt am: 18. Jan. 2011 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F2 öffnet ein weitere Fenster! Das möchte ich nicht!
m.f.G.
