Thema: DXF-Export aus DWGeditor (1941 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android/Arduino Programmierung, EDV
 Beiträge: 146 Registriert: 27.08.2007
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche diesmal eine Möglichkeit die angezeigte Datei(DWG) als DXF zu speichern. Manuell geht es problemlos über das Menü "In Datei exportieren". Ich will es aber automatisch über ein VBA-Makro lösen. Der Code hier funktioniert nicht.
Code: Call DWGeditor.ActiveDocument.Export("C:\Testfile", "dxf")
Hat jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2023 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 11 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem "SaveAs" habe ich auch schon versucht. So wie ich die Funktion verstehe, kannst du damit nur die Version der DWG beeinflussen. Also im "AutoCAD LT/2000", 2004,2006 usw. speichern. Ich brauche die Datei aber als DXF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Jun. 2010 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, super. Geht ja doch damit. Dachte ".SaveAs" würde nur für DWGs gehen. Mit Code: Call DWGeditor.ActiveDocument.SaveAs("c:\Test_DE.dxf", vicVersionR2000)
speichert man die Datei im "DXF2000" Format.10 Punkte für dich !! Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
