  2D CAD Editor
  Block bearbeiten
Autor Thema:  Block bearbeiten (5591 mal gelesen)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2006 SP3.3
Windows XP
IBM ThinkPad
Pentium M 1.7GHz
1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen allerseits,
schon wieder eine Frage zum Thema Blöcke...
Wei kann ich Blöcke bearbeiten? Ich meine mich zu erinnern, das man in AutoCAD einfach einen Doppelklick auf den Block gemacht hat und dann konnte man den Block bearbeiten: Linien zufügen, trimmen, etc. OK, vorher sollte gespeichert werden, weil die Funktion zum Absturz neigte
Aber wie funktioniert das mit dem Editor?
Ich habe zwar in der Hilfe gefunden, das man unter anderem "change Block definition" machen kann. Aber keine Hinweise wie
Ist es eventuell gar nicht möglich einen vorhanden Block zu bearbeiten, sondern nur Auflösen und dann neu erstellen? Will ich nicht hoffen, denn die Blöcke sind zum Teil sehr umfangreich und nach dem Auflösen nicht mehr mit einfachen Mitteln aus dem Rest der Zeichnung herauszulösen...
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SW 2005 SP05
SW 2006 SP03
Intel Pentium 4 2,53 GHz
1,00 GB RAM
nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
meines Wissens nach ist genau das (Auflösen und erneut speichern) der Weg die Blöcke zu modifizieren! So handhabe ich das jedenfalls immer. Sollte jemand noch einen anderen Weg wissen, würde mich auch freuen.
Wenn Du den Block in einer übersichtlichen Umgebung modifizieren willst, kann ich Dir den DWG-Explorer empfehlen. Über kopieren und einfügen übernimmst Du deinen Block in eine neue Zeichnung. Dort bearbeiten und neu speichern, ohne sonstige störende Geometrie. Dann in der Ursprungszeichnung den alten Block löschen und den neu bearbeiteten wieder einfügen.
Evtl. kannst Du ja auch daran denken, den Block als eigene Datei zu speichern, die Du separat bearbeiten kannst. Das lässt sich dann in deiner Ursprungszeichnung als "externer" Block einfügen.
Andreas
GHar
SWX 2006 SP3.3
Windows XP
IBM ThinkPad
Pentium M 1.7GHz
1GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, genau so was habe ich befürchtet...
Danke Dir trotzdem für die schnelle Antwort!
...und der work around hört sich auch recht gut an.
Gruß Gerhard
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 04. Jan. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Block von der temporären Datei zurück kopiert wird, muss vorher nicht der bestehende Block gelöscht werden, einfach den bestehenden überschreiben. Damit sind die Blockreferenzen getauscht ( bei unverändertem Basispunkt).
Ich arbeite lieber noch mit dem Auflösen und Speichere dann den Namen unter dem selben Namen. Es muss nach dem abspeichern des Blockes halt noch OOPS ausgeführt werden.
Gruß Daniel
DanielJ
SWx 2016 SP3.0
Solidworks Composer
PDM 2016
Win10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hole diesen Eintrag aus der Versenkung zurück, da ich heute eine große Überraschung erlebt habe.
Probiert mal REFEDIT zum Bearbeiten von Blöcken und REFCLOSE um die Bearbeitung wieder zu beenden.
Ehrlich es geht!!!
Gruß Daniel
khber
Sehen Sie sich das Profil von khber an!   Senden Sie eine Private Message an khber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khber
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Tipp, super
