 | CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Thema: Fehler beim Start und Beenden von DWG Editor (1226 mal gelesen)
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Ich habe da ein Problem mit dem DWG Editor. Hab schon gesucht, aber das Thema wurde wohl noch nicht angesprochen. Nach der Installation (ohne Virenscanner) bekomme ich beim Starten den ersten Fehler. (Fehler_1.jpg)  Der DWG Editor läuft dann, aber beim Beenden kommt dann der zweite Fehler (Fehler_2.jpg)  Hat einer von Euch da eine Ahnung, was da schiefläuft? ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Loistl
sieht nach ner gecrashten Installation aus. ich würde es einfach ganz unkompliziert mit ner Neuinstallation versuchen, ohne sich lange Gedanken um das warum zu machen. Bei der Deinstallation die Reg. nicht vergessen. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich auch schon versucht, aber ich mache es morgen dann nocheinmal, und säubere die Reg noch händisch. Danke. Ich werde berichten. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaalsoooo. Bingo das mit der Reg war der Tipp schlechthin. Man glaubt es ja nicht, was dieses Programm alles in der Reg übriglässt, wenn man es normal deinstalliert.  Danke nochmals. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Osiris Mitglied Maschinen-Inscheniöör
 Beiträge: 234 Registriert: 02.01.2003 PIV 3GhZ,512MB RAM, nVidia GFX5200 WinXP, SWX2004 SP1, ACAD2002, Hypersteel 7.1 SP4
erstellt am: 14. Okt. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Loistl
