Thema: Zuverlässiger Kabeldetektor für Haustechnik gesucht (1655 / mal gelesen)
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13772 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 25. Jun. 2019 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! In meiner neuen Wohnung, einem 80 Jahre alten, immer wieder, teils laienhaft erweiterten und ausgerüsteten Siedlungshaus, gibt es leider viele Unterputzkabel an Stellen, die jeder Norm und jedem Verstand widersprechen. Haarsträubend, selbst bei meiner Frisur! Eine Grundüberholung der gesamten E-Anlage ist schon eingeplant, aber wir können das Haus nur nach und nach umbauen. Daher müssen wir uns jetzt erst mal provisorisch einrichten und somit auch Schränke usw. aufhängen. Natürlich haben wir dabei auch gleich ein Kabel getroffen - 5 cm unter der Decke. Man kann sich dort also auf nichts verlassen. Ein ordentliches Messgerät muss her! Leider ist aber das, was ich in dem Bereich bisher kennengelernt habe, in der Praxis völlig unzuverlässig. Gibt es überhaupt Kabelsuchgeräte, denen man vertrauen kann? Ich zahl auch gerne den Preis für professionelles Werkzeug. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 630 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 25. Jun. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...Natürlich haben wir dabei auch gleich ein Kabel getroffen - 5 cm unter der Decke.Man kann sich dort also auf nichts verlassen...
Moin, das erinnert mich an einen ehemaligen Arbeitskollegen, dem bei seinem geerbten Haus das gleiche passiert ist. Letztendlich hat er dann festgestellt, dass sein Großvater irgendwann alle Decken abgehängt hatte. Von der ursprünglichen Decke gemessen, passten die Abstände letztendlich zu den Vorschriften. Ein vernünftges Kabelsuchgerät habe ich auch noch nicht in Händen gehabt. Würde mich auch mal interessieren, ob es sowas gibt. ------------------ Gruß Christian
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26154 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Jun. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Die Geräte die ich schon mal in der Hand gehabt habe waren kompletter Murks. Eines davon wurde bei meiner Wandheizung (Kupferrohrschlangen) mitgeliefert, mit dem hab ich dann in vielen Versuchen eine gewisse Übung und Erfahrung aufgebaut, und konnte Leitungen finden, wenn die Umgebung völlig metallfrei war. Und dann brauchte ich es wirklich ernsthaft zum Montieren der Karniesen, da war aber der Fenstersturz aus einem Holzbalken mit Stauss-Gitter (also Metallgitter) überzogen - daher über die komplette Länge und Höhe nur 100%-Anzeige. Also wieder unbrauchbar. Hab dann die Löcher einfach gebohrt und alle paar Sekunden abgesetzt und das Bohrmehl begutachtet, als dann Kupferspäne im Bohrmehl schimmerten hab ich aufgehört zu bohren. Seither bin ich mir sicher dass als Leitungssuchgerät die Schlagbohrmaschine mit Abstand die beste Trefferquote hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Leitungssuchgerät die Schlagbohrmaschine...
OK, Du kommst vorbei, und ich bohr immer genau da nicht, wo Du sagst Aber im Ernst, ich habe jetzt mal weiter recherchiert: Gut gefallen tun mir die Geräte, bei denen man mit einem gesonderten Signalgenerator die Leitung "infiziert". Die wirken schon ganz vernünftig (und kosten dann auch in etwa so viel wie eine Schlagbohrmaschine), aber das ist mir die Arbeitssicherheit auf jeden Fall wert. Ganz zu schweigen von der Zeit, die einen jeder unerwünschte Treffer immer kostet. Kann zu diesen Geräten vielleicht jemand aus seiner Erfahrung etwas berichten? Gibt es dabei Features, die in der Praxis besonders (oder nicht) relevant sind? Gibt es Marken, die besonders (oder nicht) empfehlenswert sind? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3899 Registriert: 20.08.2013
erstellt am: 25. Jun. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Hallo, ich bin zwar weder Elektriker noch GWS, aber könnte man nicht an den Leitungsende jeweils einen bzw. mehrere Verbraucher anschließen, so daß die Leitungen warm werden. Und dann mit einer Wärmebildkamera arbeiten. Nur so mal angedacht? Oder vielleicht würde da was gehen wenn ein Strom fließt? Ich hatte mal so ein Dingens , das bei Strom rot aufgeleuchtet hat. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 25. Jun. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 769 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 26. Jun. 2019 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Ich würde ja meinen Ex-Schwiegervater empfehlen. Drück dem ein Werkzeug in die Hand und der findet dir alles was in Wänden, Böden, Decken verbaut ist. Ob Strom, Wasser, Stahlträger, Gas ... Da wird jeder Wünschelrutengänger blass vor neid Bin mir nur nicht so sicher wie lange das Haus und Hof mitmachen Zitat: Original erstellt von TC17pro: Dingens, das bei Strom rot aufgeleuchtet hat.
Nennt sich Glühlampe und gibt es in allen möglichen Farben und Formen OK, genug OT. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons -----------------------------------------------
erstellt am: 26. Jun. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
erstellt am: 26. Jun. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,Fachbegriff: Kontaktloser Spannung Detektor Beispiel Das habe ich gemeint.
So ein Teil habe ich auch, ist alledings nur bedingt geeignet da die Erfassung nicht sehr genau ist. Sobald eine Leitung etwas tiefer im Putz liegt zeig er es nicht mehr an. Und auf der Leitung muss Spannung anliegen sonst kommt da auch nix. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
