  Elektronik Allgemein
  Vergleich
Autor Thema:  Vergleich (891 mal gelesen)
Elektrokonstrukteur
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Elektrokonstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an Elektrokonstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektrokonstrukteur
P8 2.4
5.70 SP1
erstellt am: 28. Apr. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mir eine Kellerbelüftung bauen.
Dazu brauche ich den Vergleich der relativen Luftfeuchte innen und aussen.
Wenn die rel. Luftfeuchte innen größer ist wie außen möchte ich den Lüfter einschalten.
Wie und mit was kann man so etwas realisieren?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Elektrokonstrukteur
http://www.eplanpartner.de
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Apr. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektrokonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Meist misst man nur die Feuchte innen.
Beispiel:https://www.pollin.de/shop/dt/MjAxOTQ0OTk-/Haustechnik/Heizung_Sanitaer/Feuchtigkeitssensor_einstellbar.html
Der Vergleich innen/außen macht die Installation recht teuer.
Du benötigst zwei Sensoren, die Dir eine Spannung oder auch einen digitalen Wert geben sowie eine Steuerung, die die Werte vergleichen kann.
Beispiele ohne Gewähr für Eignung - die Beschreibungen geben nicht viel her:
http://www.conrad.de/ce/de/product/502204/Kalibriertes-Feuchtemodul-mit-Spannungsausgang-B-B-Thermotechnik-HY-ANA-10V-10-90-rF-0-50-C;jsessionid=C8010BFC1A3C70700136ABD6B57B0E8F.AS TPCEN16?ref=list
und
http://www.conrad.de/ce/de/product/198166/SPS-Steuerungsmodul-Eaton-easy-512-DA-RCX-274107-12-VDC?queryFromSuggest=true
Schau auch mal hier:
http://de.ecat.moeller.net/?locale=de
Rainer Schulze
Elektrokonstrukteur
Elektrokonstrukteur
P8 2.4
5.70 SP1
erstellt am: 28. Apr. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke rainer!
die luft aussen sollte schon eine geringere luftfeuchte haben als innen.
und die temperatur ist auch wichtig zwecks thema taupunkt.
ich suche eigentlich eine umsetzung z.b. auf microcontroller basis.
hat da jemand erfahrung?
Rainer Schulze
erstellt am: 28. Apr. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektrokonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schätze zwar die Vielfalt bei cad.de, aber zu Deinem Thema würde ich ein Fachforum für Haustechnik befragen:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/5/Lueftung
oder
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/12/Smarthome-Gebaeudeleittechnik
Suchbegriffe:lüftung feuchte
Suchergebnisse:903
Kellerlüftungssteuerung über Vergleich der absoluten Luftfeuchtigkeit Innen und Aussen
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/145678/Kellerlueftungssteuerung-ueber-Vergleich-der-absoluten-Luftfeuchtigkeit-Innen-und-Aussen?highlight=l%c3%bcftung%2bfeuchte
Rainer Schulze
