Thema: Tangentiallinien (3040 mal gelesen)
Aracis Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 29.09.2003 Windows 7 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM NVIDIA Quadro K2000M PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die sich in diesem einsamen Forum wiederfinden... Sieht wohl ganz nach dem ersten Betrag hier aus! Macht ja nix, vieleicht liest trotzdem jemand diesen Beitrag und kennt eine Antwort auf meine Frage! Ich möchte in Corel Designer eine tangentiale Linie an zwei Kreise legen. Leider bewirkt aber die einstellbare Funktion des "Anziehens-tangential" keine 100%ige Tangentenanordnung einer Linie zu zwei Kreisen (siehe auch beigef. Skizze). Man kann zwar den Rand bzw. die Kreislinie anpacken, aber nicht sicher sagen wann der Tangentenpunkt erreicht ist. Einfach die Ansicht soweit vergrößern und den Lienenanschluss manuell auszurichten ist mir zu ungenau. Ich hoffe es kennt jemand des Rätsels Lösung? Natürlich hoffe ich auch auf mehr Besucher in diesem Forum! Grüße Harry ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kt Mitglied Entwickler
 Beiträge: 24 Registriert: 19.03.2003
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
Hallo Harry, das geht leider nicht direkt, nur über Hilfskonstruktion, oder ggf. aus einem einfachen 2D-CAD ein dxf import. Gerade beim Zeichnen mit tangential, parallel, snekrecht, und das Trimmen ist der Corel Designer etwas schwach, dafür ist er beim erstellen von Präsentationen/Handbüchern bis heute für mich noch unerreicht in Bezug (Preis/Leistung) PS ich habe bei mir noch Version 9.02, werde mir aber mal demnächst die Corel Designer 12 Suite anschauen, ob genau in diesem Bezug etwas mehr an Möglichkeiten vorhanden ist. ------------------ Gruß Thomas http://www.kt-e.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aracis Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, besten Dank für Deinen Beitrag, dann kann ich mir ja die weitere Suche nach einer passenden Funktion sparen. Vieleicht hättest Du ja noch einen Tip bzgl. der von Dir erwähnten Hilfskonstruktionen. Wäre supernett... Grüße Harry ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 09. Sep. 2005 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
Aracis Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, erstmal vielen Dank für Deine Antwort! Doch leider hab ich noch nicht rausgefunden, wie man mit dieser Funktion ein tangentiales Anliegen der Linie an BEIDE Kreise erreichen kann. Ein Linienende tangential an einen Kreis ist kein Problem, doch wie bekommt man dann das andere Ende auch tangential an den anderen Kreis (siehe angehängtes PDF aus erstem Beitrag)? Mit Hilfskonstruktionen hab ich es zwar geschafft, aber nur wenn die Linie an beiden Kreisen z.B. links anliegt. Soll die Linie aber vom oberen Kreis rechts an den unteren Kreis links verlaufen (wie dargestellt) klappts einfach nicht. Trotzdem vielen Dank! Grüße Harry ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
