  C#
  Registrywerte löschen
Autor Thema:  Registrywerte löschen (1964 mal gelesen)
Fed
Sehen Sie sich das Profil von Fed an!   Senden Sie eine Private Message an Fed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fed
Programmiersprache: C#
Enwicklungsumgebung: SharpDevelop 2.1
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welchen Befehl kann ich unter C# registrywerte löschen?
Es wäre toll wenn ihr auch ein kleines Beispiel dazu angeben könnt.
Und noch ne Frage:
Ich benutze SharpDevelop und dabei ist keine Hilfedatei wie beim Visual Studio.
Gibt es im Netz ein dokument/Hilfedatei oder sonst irgendeine Liste mit C#-Befehlen, die dort auch erklärt werden?
Danke schon mal im Vorraus.
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 15. Jul. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fed 10 Unities + Antwort hilfreich
using Microsoft.Win32;
static void WriteRegistry(RegistryKey parentKey, String subKey, String valueName, Object value)
RegistryKey key;
try
key = parentKey.OpenSubKey(subKey, true);
if(key == null) //If the key doesn't exist.
key = parentKey.CreateSubKey(subKey);
//Set the value.
key.SetValue(valueName, value);
Console.WriteLine("Value:{0} for {1} is successfully written.", value, valueName);
catch(Exception e)
Console.WriteLine("Error occurs in WriteRegistry" + e.Message);
static void ReadRegistry(RegistryKey parentKey, String subKey, String valueName, Object value)
RegistryKey key;
try
throw new Exception("The registry key doesn't exist");
//Get the value.
value = key.GetValue(valueName);
Console.WriteLine("Value:{0} for {1} is successfully retrieved.", value, valueName);
catch(Exception e)
Console.WriteLine("Error occurs in ReadRegistry" + e.Message);
Quelle Microsoft
Hier eine sehr nützliche Quelle :
dort findest du eigentliche die gesamte Hilfe http://msdn.microsoft.com/
Nobody is perfect
