  C#
  Typen Problem
Autor Thema:  Typen Problem (3342 mal gelesen)
_InvasoR_
student
Sehen Sie sich das Profil von _InvasoR_ an!   Senden Sie eine Private Message an _InvasoR_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _InvasoR_
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich Programmiere über die API-Schnittstelle bei SolidWorks,
Da gibts sone tolle API-Help... Da sind aber Meistens nur Beispiele in Visual Basic drin und bei VB gibts nen Datentyp der sich Variant schimpft. nun mein Problem:
in dem Beispiel wird ein Array mit über
die Variant Variable angelegt ( Dim vBodyArr  As Variant ).
wie kann ich das in c umkonvertieren oder in c anlegen ?
SldWorks.Body2 [] vBodyArr; geht zwar irgendwie aber bei späterer Verwendung in der Funktion (vBodyArr = ( SldWorks.Body2[])Part.GetBodies( -1 ); ) kommt bei ausführung eine  'System.InvalidCastException' .
woran könnte das liegen ?
Gruß Robin
FlorianGerteisz
IT-Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von FlorianGerteisz an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianGerteisz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianGerteisz
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von _InvasoR_:
Hi!
Gruß Robin
Hab ein kleines Beispiel für dich gemacht:
Code:
==8<=== BEGIN C# CODE =====================================
using System;
using System.Diagnostics;
using SwConst;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace SWXSpielwiese
    public class SolidWorks
        private SldWorks.ISldWorks sldworks = null;
public SolidWorks()
    try
        sldworks = new SldWorks.SldWorksClass();
    catch(Exception ex)
        Debug.WriteLine(ex);
public void Problem20050428a()
    SldWorks.PartDoc partdoc = null;
    System.Array bodiesObject = null;
            string filename = "C:\\test\\test.sldprt";
    partdoc =  (SldWorks.PartDoc)this.sldworks.OpenDoc(filename, Convert.ToInt32(swDocumentTypes_e.swDocPART));
    if(partdoc != null)
        try
    bodiesObject = (System.Array)partdoc.GetBodies2(Convert.ToInt32(SwConst.swBodyType_e.swAllBodies), false);
    foreach(SldWorks.body2 body in bodiesObject)
        Debug.WriteLine(body.Name);
catch(Exception ex)
==8<===  END C# CODE  =====================================
Hoffe es hilft die weiter?!
Entscheidend ist, dass du mit GetBodies2 ein System.Array mit allen Bodies zurück bekommst.
gruß
Flo
[Diese Nachricht wurde von FlorianGerteisz am 29. Apr. 2005 editiert.]
_InvasoR_
student
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuper dickes Dankeschön !
Mitlerweile hab ich zwar auch ne Lösung gefunden wie ich an die Bodies im Array dran komme,
System.Object soBodyArr = Part.GetBodies( swAllBodies );
System.Array Arr = (System.Array)soBodyArr ;
SldWorks.Body2 Body = (SldWorks.Body2)ARR.GetValue(1);
aber lang nicht so schön wie Deine.
Vielen Dank für Deine Mühe
Gruß Robin
FlorianGerteisz
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im Prinzip die gleiche Lösung;-)
Viel Spass noch mit C# und der SolidWorks-API!
gruß
Flo
