  SketchUp
  Trimble SketchUp Mobile Viewer f. iOS
Autor Thema:  Trimble SketchUp Mobile Viewer f. iOS (1333 mal gelesen)
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
online: iTunes App Store
SketchUpdate Blog Post
System-Anforderung: iOS 6 und höher
System-Empfehlung:  1 GB RAM (ab iPad 3 oder iPad 2 mini)
Kosten: EUR 8,99
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 15. Apr. 2014 editiert.]
CADler87
Technischer Zeichner, CAD Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von CADler87 an!   Senden Sie eine Private Message an CADler87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADler87
Microsation SS2, SS3
Venturis TriCAD
Navisworks
Sketchup
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert_Grund 10 Unities + Antwort hilfreich
lohnen sich die 8,99€ ?
Norbert_Grund
erstellt am: 24. Jun. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man den Bedarf hat möglicherweise schon da eben native Daten im SKP-Format, also ohne aufwendige und möglicherweise fehlerbehaftete Konvertierung in ein neutrales bzw. proprietäres Zwischenformat alternativer Lösungen, verwendet werden können.
grösster Nachteil dürfte die derzeitige Zugriffs-Limitierung auf den SketchUp Komponenten-Galerie sein, ein lokales Kopieren oder alternative Cloud-Dienste sind (noch) nicht möglich.
unabhängig davon werden 'High-Poly-Count' Modelle aufgrund der reduzierten Ressourcen (CPU/GPU/RAM) eines mobilen Gerät naturgemäss lahmen.
Norbert
www.posh.de
Norbert_Grund
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt auch für Android: Google Play Store
System-Anforderung: Android 4 und höher
Kosten: EUR 7,33
Norbert
www.posh.de
