  SketchUp
  Sketchup to Step oder 3D DWG
Autor Thema:  Sketchup to Step oder 3D DWG (5729 mal gelesen)
andre222
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von andre222 an!   Senden Sie eine Private Message an andre222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre222
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unbenannt.zip
kann mir jemand helfen, und die Datei von Sketchup zu Step oder 3D DWG konvertieren?
Danke und Grüße
Andre
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre222 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
& Herzlich Willkommen bei CAD.de
Du hast Post
    Grüße Karin
andre222
Schüler
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Spitze vielen Dank Karin
Barney123
Sehen Sie sich das Profil von Barney123 an!   Senden Sie eine Private Message an Barney123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barney123
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre222 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie sieht die Lösung aus?
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 17. Jan. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre222 10 Unities + Antwort hilfreich
- schade - frage ist prima - Antwort gibt nichts her.
Dieser Eintrag ist daher wertlos.
Hat jemand Erfahrung zum Thema STEP+Sketchup ???
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre222 10 Unities + Antwort hilfreich
hier in dem Thread ging es lediglich darum eine SketchUp Datei nach 3D dwg zu konvertieren; sprich, mit der Funktion "Export "in ein anderes Dateiformat zu speichern.
Grüße Karin
Herrmann
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre222 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für das Feedback.
In der Überschrift und auch im Text ist das 3D-Format Step erwähnt.
Da ich selbst schon auf der Suche nach einem Step-Konverter war hoffte ich hier in diesem Thread fündig zu werden.
Ok - die Diskussion hat sich dann auf DWG reduziert.
Jetzt weiß ich Bescheid.
Das 2D-Format DWG hilft mir für meine 3D-Anwendung leider nicht.
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre222 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei lässt sich durchaus (u.a.) als 3D dwg speichern
probiere Du es doch einfach mal aus
Grüße Karin
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre222 10 Unities + Antwort hilfreich
falls mal ein STEP-Import - natürlich nur als Facetten-Netz und keine Spline-Flächen - benötigt wird:
Simlab STEP Import-Plugin
Sycode STEP Import-Plugin
Norbert
www.posh.de
