Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Mit Bluebeam PDF Revu digital zusammenarbeiten, Korrekturen austauschen und bearbeiten – und das alles direkt aus dem CAD-Programm heraus. Jetzt 30 Tage testen >>
  SketchUp
  Volumenkörper
Autor Thema:   Volumenkörper (396 mal gelesen)
magge501
Sehen Sie sich das Profil von magge501 an!   Senden Sie eine Private Message an magge501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magge501
erstellt am: 03. Feb. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modell.zip
Hallo Leute,
als Anfänger habe ich so meine Probleme Volumenkörpern bzw. solchen, die keine sind (schöer Widerspruch...).
Wie erkenne ich am schnellsten(wenn ein scheinbarer VK gar kein VK ist), wo der Fehler liegt?
Im Beispiel im Anhang finde ich keinen Anhaltspunkt (ist übrigens durch Vereinigung zweier Volumekörper entastanden - und jetzt ist es keiner mehr...
Wo liegt der Hund begraben?
Danke für eure Hilfe.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD LT / ZWCAD
SketchUp pro 8
SU Podium
iRender nxt
erstellt am: 04. Feb. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo magge501
& Herzlich Willkommen bei CAD.de
Ich habe mir Deine Datei angesehen. Was hättest Du hier gerne anders oder was würdest Du hier als Fehler deuten?
In SketchUp braucht es keine Volumenköper um mehrere Körper miteineder zu verschneiden, das geht auch mit Flächenkörpern.
Vielleicht könntest Du Deine Frage einfach nochmal formulieren oder anhand von Bildern zeigen, was Du gerne machen möchtest?
Grüße Karin
fetzerman
Tischlermeister / Projektleiter
Office PC:i7 @3,06;
12GB RAM; Win 7 Pro 64Bit SP1;
GTX 285 GT
Office 2007; SketchUp8Pro;
IV2012(APDSP); ACADM2012;
Acrobat 9 Pro; Showcase 2012;
3DS-Max Design 2012
Revit 2012 zum testen
Notebook Toshiba Qosmio G50:
Intel Core2Duo @2,66; 4GB RAM;
WIN7 Pro 64-Bit SP1;Office Pro 2003;
GF9600GT
SketchUp8Pro;
3DS-Max Design 2012
erstellt am: 05. Feb. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
ich denke, dass er erforschen will, woran es liegt, dass sein Modell nicht mehr in ein Volumenkörper gewandelt werden kann. Er möchte mit diesem Teil auch weiterhin die Volumenkörper-Funktionen benutzen.
Ich stehe da auch vor einem Rätzel. Das Teil ist eigentlich sauber. Keine überflüssigen Linien, keine doppelten oder fehlenden Flächen. Eigentlich müsste es ein Volumenkörper sein.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
magge501
erstellt am: 05. Feb. 2012 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
genauso ist es... .
Gruß, Markus
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 06. Feb. 2012 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am Fuss der Säule liegen 4 kurze Linienschnipsel, dieselben löschen.
dann noch die beiden schliessenden Flächen des Rings (Schnittfläche zur Platte) entfernen und es funkt.
hth,
Norbert
www.posh.de
magge501
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spät...aber vielen Dank. Wie findet man so was am schnellsten?
Norbert_Grund
erstellt am: 21. Feb. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum 'Debuggen' am besten mit Teilbereichen arbeiten.
um die schneidenden Flächen zu finden und für weitere diesbezügliche Prüfungen mag das SuSolids Plugin hilfreich sein.
Norbert
www.posh.de
(c)2012 CAD.de
