 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Gekrümmtes Rohr (11634 mal gelesen)
annaK Mitglied Auszubildende
 Beiträge: 8 Registriert: 09.08.2007
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Arbeite jetzt zum zweiten Mal mit Sketch Up und habe nicht den blassensten Schimmer *schäm* . Versuche grade eine Rohr zu konstruieren, das von der Wand in die Decke führt. Dachte, das mach ich mit der "Folge mir"-Funktion - nur leider krieg ich den Bogen nicht "im rechten Winkel zur Decke" hin, sondern das Rohr kommt aus der Wand und läuft dann immer schief zur Decke hoch. Kann mir vielleicht wer helfen? Wär supernett!! Gruß, Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 Sketchup ist Klasse! ehrlich!
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
Hallo Anna, wichtig ist der Pfad. Ich habe mir mal einen einfachen Kasten, mit 2 offenen Seiten zu reinkucken, erstellt. Nachfolgend eine Beschreibung meiner "Hilfskonstruktion. Ich habe einen Kreis, Zentrum in der Raumecke, Radius = Entfernung zur Rohrmitte erstellt. Die Füllung des Kreises entfernt, brauche ja nur die Linie. Die habe ich auf der entspechenden Achse zum Rohr geschoben. Danach habe ich das Kreissegment mit einem Bogen nachgezeichnet, der dann zum Extrusionspfad wird. Den Kreis, oder Reste davon habe ich gelöscht. Wichtig war der exakte Viertelkreis. Das liest sich vielleicht umständlich, das liegt dann aber an mir. Ich habe jetzt mal schnell aus der Hüfte geschossen. Wir können das aber noch vertiefen. Das Ergebnis war jedenfalls leicht zu erzielen. Gruß -----> siehe Anhang ------------------  ... günter [Diese Nachricht wurde von g.r am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter! Vielen Dank für deine schnelle Antwort und deine Mühe. Konnte auch nachvollziehen, was du geschrieben hast... bei mir war nur das Problem, dass das Rohr erst ein Stück grade (parallel zur Decke) aus der Wand kommt und dann erst nach oben führt. Und diesen Bogen (parallel zur Seitenwand) krieg ich nicht hin. Gruß, Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
Hi Anna, nochmal ein Bild mit der Hilfskonstruktion. Einmal am Raumeck und als Pfad in den Raum kopiert. Vielleicht sagt das Bild etwas mehr, als eine komplizierte Beschreibung. Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse! Vielen Dank. Wird wohl noch ein wenig dauern, mich da reinzufuchsen, aber ich bin zuversichtlich ;-) Arbeitest du denn viel mit solchen Hilfskonstruktionen, die dann kopiert werden? Gruß, Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
Hi Anna, nochmal ein Bild mit der Hilfskonstruktion. Einmal am Raumeck und als Pfad in den Raum kopiert. Vielleicht sagt das Bild etwas mehr als eine komplizierte Beschreibung. Sorry, Netzabsturz, hat ein bischen gedauert. g. ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
Zitat: Original erstellt von annaK: Arbeitest du denn viel mit solchen Hilfskonstruktionen, die dann kopiert werden? Gruß, Anna
Ja, natürlich, das kenne ich eigentlich von jedem CAD-Programm. PS. Noch ein kleiner Tip: Ich arbeite sehr viel mit Komponenten und Gruppierungen. Weil gerade ausserhalb der Gruppe oder Komponente leicht mit Hilfskonstrukten arbeiten ist, da diese die "originalen" Elemente nicht verändern (können). Gruß g. ! Anna Du nervst nicht! .. ausserdem soll hier fragen ausdrücklich erlaubt sein ... ------------------  ... günter [Diese Nachricht wurde von g.r am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun gut, dann trau ich mich nochmal  Wie krieg ich es hin, dass aus einem Rohr ein anderes Rohr "rauskommt"? Hab das auch mit dem Follow me versucht, darf aber ja wohl keine gekrümmten Flächen extrudieren  ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
.. ich steh´noch auf dem Schlauch ... Zitat: dass aus einem Rohr ein anderes Rohr "rauskommt"?
sowas wie ein Abzweig? Zitat: darf aber ja wohl keine gekrümmten Flächen extrudieren
Ich kann mir die Situation nicht vorstellen ... exportiere mal ein JPG und lade es mal hier hoch. Kannst du das? sonst schreibe mal eine PM. g. ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
.. ich denke das "kürzere" Rohr soll in das dickere gezogen werden. wie soll die Einmündung sein? abgerundet 90 Grad oder unter 45 Grad mit kleinen Abrundungen? Mein Vorschlag: 1. Das dünne Rohr ein Stück verkürzen. 2. Beide Rohre auswählen und gruppieren. (Sicherung gegen ungewollte Veränderung) 3. Jetzt wird´s wieder "hilfskonstruktiv" - stelle dir ein Polygon in die Achse des dünnen Rohrs -> darauf wird der Pfad gezeichnet, deshalb Polygon nicht zu klein. (Die Rohre sind durch die Gruppierung geschützt) zeichne auf das Polygon deinen Pfad. Das Polygon hält Dir die Ebene. Zeichne den Pfad ruhig bischen länger, richte ihn lagerichtig aus. Pfad kopieren (Strg C) Gruppe öffnen und kopierten Pfad deckungsgleich mit dem anderen platzieren, danach das Rohrende am Pfad entlang extrudieren. Sollte das Rohr durch das andere hindurch ragen, macht nix. Unter Bearbeiten -> mit Modell verschneiden werden die Rohre verschnitten und die Überstände und überflüssigen Schnittlinien können entfernt werden. Die Gruppierung kann behalten werden, muß aber nicht. Zu Kompliziert? :Bild beigefügt. ------------------ ... günter [Diese Nachricht wurde von g.r am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Dein Bild macht es wirklich sehr anschaulich! Und wenn man dann feststellt, dass man sich bei einem der Rohre mit dem Durchmesser geirrt hat, kann man dann die Konstruktion komplett auf einen neuen Rohrdurchmesser "umstellen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
.. so einfach ist´s nicht, da die Modelle nicht parametrisch sind, SketchUp ist dazu zu einfach "gestrickt". Da geht wenig auf Knopfdruck. Je strukturierter dein Modell, um so leichter sind Änderungen. Du kannst natürlich zu dicke Rohre, aber nur in Segmenten, auswählen und skalieren. Anschließend verlängern oder verkürzen. Also ohne viel Komfort. Allerdings hilft dabei die Verwendung von Komponenten und Gruppen. Komponenten sind dabei noch nützlicher, ähnlich wie Blockreferenzen in Autocad. Auch sehr hilfreich: gezielter Einsatz von Layern. PS: kurze Nachfrage. Mit welchen CAD-Programm arbeitest du sonst noch? Gruß g. ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja das Problem  mit keinem. Arbeite sonst im Betrieb auch nur mit einem Branchenprogramm und habe noch nie vorher etwas computergezeichnet. Deswegen stell ich mich ja auch so plöd an  . Aber da muss ich wohl durch! Vielen Dank nochmal für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
CADPlanB Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 09.04.2008
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe eine rechteckigen Körper, aus welchem zwei Rohre hervorgehen. Eins nach links, eins nach rechts gebogen. Die Rohre haben einen Durchmesser von nur 2mm. (Radius 0,1cm). Ich experimentiere nun mit der Folge mir Funktion, welche bei mir (beta6,Mac OS X) noch nie wirklich wie gewünscht funktioniert hat. Habe mit einigen Hilfslinien die Krümmung so hinbekommen wie gewünscht, nur das Folgen funktioniert nicht ganz. Eure Anhänge sind nicht mehr verfügbar. Wer weiß Hilfe? Gruß Robin ------------------ Ich möchte meinen Eltern an dieser Stelle für die gute Erziehung danken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V26 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 09. Apr. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
SHK Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 28.06.2005 StketchUp, 3skeng
erstellt am: 24. Apr. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
Norbert_Grund Mitglied
 Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
Zitat: Original erstellt von annaK: ...kann man dann die Konstruktion komplett auf einen neuen Rohrdurchmesser "umstellen"?
für die Modellierung organischer Formen oder gar einem feature-basiertem Modellieren (also nachträglichem Editieren der Abmasse von Geometrie und Bearbeitungen) würde ich auch eine entsprechende Software (und kein polygon-basiertes 3D Entwurfs-Tool) einsetzen. Für kleines Geld gibt's da z.B. von Sybex das ViaCAD 3D. hth, Norbert
------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++, Sketch-UP 5.0
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
SHK Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
moyomochi Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 02. Okt. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annaK
Hallo, wenn ich die Bilder richtig verstehe ist die Sache in diesem Fall eigentlich ganz einfach. Generell sind die Tips des gruppierens, der layerer- und Komponentenerstellung sehr gut und können jede menge Ärger ersparen. Ich würde die Rohrstutzen die von Unten bereits hochgezogen sind wieder plattdrücken und eine Linie von Beginn des Kreisbogens zur Fläche ziehen. Ausserdem empfiehlt sich auch am anderen Ende ein Stück gerade Linie anzufügen. Jetzt die Linien mit strg, Maus rechts auswählen bis alle Linien markiert sind. Danach den Folge mir Butten drücken und den Kreis auswählen. Das sollte funktionieren. Bis denn Moyo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
