  SketchUp
  Sketchup
Autor Thema:  Sketchup (2712 mal gelesen)
SteicherC
Kameramann
Sehen Sie sich das Profil von SteicherC an!   Senden Sie eine Private Message an SteicherC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteicherC
erstellt am: 01. Nov. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit kurzem ein Problem mit Sketchup Ver. 5 auf meinem Powerbook: Das Zeichenwerkzeug, aber auch z. B. das Messwerkzeug, zieht, wenn ich es über dem Arbeitsbereich bewege, Spuren nach sich. Das kleine blaue Quadrat an der Spitze der Werkzeuge legt Spuren aus sehr vielen blauen Quadraten, die ziemlich nerven und vieles verdecken. Erst wenn ich z.B. mit dem "Hand"Werkzeug den Ausschnitt der Arbeitsfläche verschiebe, verschinden all diese störenden Spuren wieder.
Hat jemand schon mal so etwas gesehen und wie kann man es ausschalten. Ich habe keine Einstellung gefunden.
Gruß aus München.
Christian.
erstellt am: 01. Nov. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteicherC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian und willkommen auf Cad.de
falls Du hier im Anwendungs-Forum auf Cad.de keine Antwort bekommst gibt es hier auf Cad.de noch ein spezielles Sketchup-Forum...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteicherC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
passiert das nur in einer bestimmten Datei oder in allen?
Könnte sein, dass die Datei recht groß ist und daher die Grafik Probleme macht...
Zufällig im Kontrollfeld "Maus", Mausspur aktiviert?
Wie ist es ohne?
Grüße Karin
SteicherC
Kameramann
erstellt am: 02. Nov. 2005 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Danke für deine Antwort. Das Problem ist temporär vorhanden. Das heißt mal da, mal nicht da. Typisch digitales Problem.
Das Phänomen sieht tatsächlich aus wie eine Mausspur, taucht aber sonst nirgendwo auf. Im Maustreiber ist alles normal.
Hilft mir aber auch schon, wenn du - als sketchup Kennerin - nicht eindeutig einen Menupunkt in Sketchup kennst, der für solche Mausspuren zuständig ist.
Das bedeutet: Mein Problem ist kein bekanntes Sketchup Problem und ich muss woanders suchen.
Danke derweil
Christian.
Harry Dutch
Sehen Sie sich das Profil von Harry Dutch an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Dutch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Dutch
erstellt am: 05. Nov. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteicherC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SteicherC:
...Das Phänomen sieht tatsächlich aus wie eine Mausspur, taucht aber
probiere einmal:
start
  anzeige
    eigenschaften von anzeige
      problembehandlung
        hardwarebeschleunigung
        < maximal
vg, harry
Kisuaheli?
das hört sich an als ob sich ein bekiffter holländer mit einem besoffenen graubünder auf englisch unterhält.
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteicherC 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das kleine blaue Quadrat an der Spitze der Werkzeuge legt Spuren aus sehr vielen blauen Quadraten, die ziemlich nerven und vieles verdecken.
Hallo Chrisitan,
schau dir mal die diesbezügliche Support-Meldung auf den SketchUp Webseiten an:
http://www.sketch3d.de/support.htm
Norbert Grund
POSH GmbH http://www.draftboard.de
