Thema: Texte für Anschlüsse vergeben!! (616 / mal gelesen)
Joke Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
Beiträge: 9 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 18. Feb. 2021 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, AmpereSoft hat ein schönes Feature eingebaut. Neuerdings kann man im Symboleditor bei jedem Anschluß einen oder auch mehrere Texte mitgeben. So kann man z.B. endlich bei M12 Anschlüssen die Bezeichnung des Anschlusses angeben, ohne dafür einen separaten Anschluss zu "missbrauchen", der ja auch physikalisch nicht vorhanden ist. Die Texte werden über die Anschlussnummer im Symboleditor verwaltet. Am Hauptsymbol z.B. eintragen : @COMPTEXT:1:-1=Test ( zu lesen: Text 1 von Anschluss 1 lautet : Test) Am Abbuchsymbol wird dann eingetragen : @db(SYMTEXT,1:-1) Geniale Sache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nordlanden Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.07.2020
erstellt am: 19. Feb. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joke
Hallo Joke, was ist das besondere an diesen Texten? Anschlussbezeichnungen kann man ja schon seit Jahrzehnten vergeben. Ohne dem wäre eine Projektierung ja garnicht möglich. Kannst du ein Beispiel nennen, damit ich besser verstehen kann, was du geschrieben hast? Das mit dem Steckverbinder habe ich ehrlicherweise nicht verstanden. Warum ist der Anschluss physikalisch nicht vorhanden. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nordlanden, ich habe damit gemeint, dass man bisher einen Anschluß setzen musste, um die Nummer des Steckverbinders anzuzeigen. Habe mal ein Bild angehängt, um zu verdeutlichen, was ich gemeint habe. Bin mir nicht sicher, ob das mit dem Bild geklappt hat. Sonst bitte nochmal melden. Viel Erfolg Viel Grüße Joke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nordlanden Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joke
Hallo Joke, jetzt weiß ich wie das gemeint es. Habe ähnliche Probleme in der Vergangenheit gehabt. Habe mal ein Beispiel angehängt von einem im Plan abgesetzten Ausgang, der vom Hauptmodul abgebucht worden ist. Den Text "OUT 2" habe ich auch immer über einen dritten, nicht Sichtbaren Anschluss realisiert. Das war teilweise schlecht, da in ProPlan ja nach alternativen Symbolen, auch anhand der Anzahl der Anschlüsse gesucht wird. Ich werde es mal ausprobieren. Habe die Beschreibung auch in der Update Info gefunden. Im Handbuch war es noch drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
