  AmpereSoft ProPlan
  Gibt es eine Schnittstelle zwischen EPLAN und QuotationAssistant?
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gibt es eine Schnittstelle zwischen EPLAN und QuotationAssistant? (1332 / mal gelesen)
Nordlicht-SH
Sehen Sie sich das Profil von Nordlicht-SH an!   Senden Sie eine Private Message an Nordlicht-SH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordlicht-SH
erstellt am: 17. Nov. 2020 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit EPLAN und möchten die Stückliste in QuotationAssistant für die Kalkulation exportieren.
Furmenta
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Furmenta an!   Senden Sie eine Private Message an Furmenta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Furmenta
erstellt am: 18. Nov. 2020 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht-SH 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Proble! Da kann ich dir weiterhelfen, ich habe heute auch das Problem gehabt. Du musst deine EPLAN Stückliste in Excel ausgeben und danach in den QuotationAssistant importieren.
Nordlicht-SH
erstellt am: 19. Nov. 2020 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Formenta für die schnelle Antwort. Es ist aber nicht so einfach, ich habe es versucht wie in der Schulung besprochen, mir fehlt nur noch die Spalte BMKZ. Alle anderen Materialinformationen werden importiert.
SkyUser
Sehen Sie sich das Profil von SkyUser an!   Senden Sie eine Private Message an SkyUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SkyUser
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht-SH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe selber keine Import Datei erstellt, es gibt aber zwei Beispieldateien für ProPlan und EPLAN. Ich würde sagen, ändere einfach die Spalteninhalte so wie du das haben willst, ansonsten rufe bei Amperesoft an.
Nordlicht-SH
erstellt am: 24. Nov. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SkyUser und Formenta, Danke für die Antwort. Es war doch nicht so einfach. Habe bei AmpereSoft angerufen, jetzt geht es. Man muss die Spaltenparameter einzeln einstellen.
