  AmpereSoft ProPlan
  SPS Beschriftung
Autor Thema:  SPS Beschriftung (523 / mal gelesen)
CAEEXPERT
Sehen Sie sich das Profil von CAEEXPERT an!   Senden Sie eine Private Message an CAEEXPERT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAEEXPERT
erstellt am: 19. Aug. 2020 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch eine Frage: Ich muss einige Siemens Module zeichne und beschriften. Es ist umständlich die Ein und Ausgänge einzeln zu beschriften. Gibt es einen besseren Weg?
SkyUser
Sehen Sie sich das Profil von SkyUser an!   Senden Sie eine Private Message an SkyUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SkyUser
erstellt am: 19. Aug. 2020 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAEEXPERT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAEEXPERT,
Du musst die Symbole von Eingang und Ausgang nicht einzeln bearbeiten, es gibt im Verzeichnis „sys“ für Siemens SPS eine Konfigurationsdatei, die du unter „SPS-Listen“ laden musst und die Adressierung per Formel eintragen kannst.
Die Formel dazu findest du unter Hilfesystem und Anhang und Formeleingabe.
