  AmpereSoft ProPlan
  ProPlan Sprache
Autor Thema:  ProPlan Sprache (1256 / mal gelesen)
CAEEXPERT
Sehen Sie sich das Profil von CAEEXPERT an!   Senden Sie eine Private Message an CAEEXPERT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAEEXPERT
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProPlan User,
ich bin neu im Forum, ich habe ein Projekt in Deutsch angefangen, kann ich dieses Projekt in russischer Sprache auch ausdrucken?
Nordlicht-SH
Sehen Sie sich das Profil von Nordlicht-SH an!   Senden Sie eine Private Message an Nordlicht-SH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordlicht-SH
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAEEXPERT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProPlan User,
Du musst zuerst deine deutschen Texte in der Textdatenbank sammeln, damit die Texte in die Textdatenbank übertragen werden und danach alle wichtigen Texte im Projekt oder extern übersetzten und hinterher in der Projekteinstellung die angezeigt Sprache auf Russisch einstellen.
Nordlicht-SH
CAEEXPERT
erstellt am: 01. Jul. 2020 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nordlicht danke für den Tipp, aber auf meiner Stückliste kommen immer noch die deutschen Texte?
Nordlicht-SH
erstellt am: 02. Jul. 2020 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAEEXPERT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAEEXPERT,
Du musst in deinem Projekt unter Projekt-Einstellungen bei Benutzeroberfläche, Dialoge und danach Material, MatClass die russische Sprache wählen und die Formulare neu generieren.
Nordlicht
