  AmpereSoft ProPlan
  Zufriedenheit
Autor Thema:  Zufriedenheit (1703 mal gelesen)
hujau
Sehen Sie sich das Profil von hujau an!   Senden Sie eine Private Message an hujau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hujau
erstellt am: 18. Sep. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit 3 Jahren mit Proplan. Die Tatsache dass man über Wochen nichts geschrieben hat, habe ich mich in meiner Entscheidung bestätigt gefühlt.Ich habe keine Probleme wie die anderen auch.ich habe aber eine Frage: eine Sache was früher gegangen ist und jetzt nicht mehr:
Ich erstelle ein Symbol mit Anschlüssen und wenn ich das Symbol speichern will kommt eine Fehlermeldung? was mache falsch?
miller-10
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von miller-10 an!   Senden Sie eine Private Message an miller-10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miller-10
erstellt am: 21. Sep. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hujau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hujau,
die Angabe ist etwas zu gering. Wie lautet die Fehlermeldung ?
Ansonsten kann vieleicht der Referenzpunkt fehlen (nicht mit im Ausschnittsfenster der Symbolerstellung), dann wird das neue Symbol nicht gespeichert.
Viele Grüße aus Hamburg
reka
Stromer
Sehen Sie sich das Profil von reka an!   Senden Sie eine Private Message an reka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reka
P8 2.9 SP3
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hujau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Du musst die Anschlüsse definieren.
Mit Gerätedefinition und schon geht es.
Das heißt QV (SLP-Teile)
rk
[Diese Nachricht wurde von reka am 21. Sep. 2009 editiert.]
hujau
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo reka,
danke für Deine schnelle Hilfe, weil ich jetzt sehr viele symbole neu machen muss, habe ich das so dringend gebraucht. das war aber die Lösung. in der neuen Version muss man doch alle Anschlüsse neu definieren was in der alten Vewrsion nicht nötig war!!
reka
Stromer
P8 2.9 SP3
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hujau 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne, war eine leichte Übung.
