Thema: Fehler: benutzte Klemmen fehlen (857 mal gelesen)
Axel2803 Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 11.12.2007
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich lege ein neues Projekt an und gebe einen neuen Ordner dafür an. Danach lege ich eine Klemmleiste an und darin eine klemme. Will ich danach über "Ändern" ein Symbol für die Klemme auswählen, erhalte ich nach Bestätigung des Symbols den Fehler: Fatal Materialtausch : benutzte Klemmen fehlen Lege ich das Symbol direkt beim Erstellen der Klemme ohne Material an, so gibt es kein Problem. Woran kann das liegen? Vielen Dank, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimWi Mitglied Systembetreuer (CAE-Software)
Beiträge: 82 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
Hi Axel, funktioniert bei mir. Gibt es vielleicht irgendein Installationsproblem bei Dir? Vielleicht haben Dein Rahmenblatt-Problem und dieser Fehler eine gemeinsame Ursache. Kontrolliere mal die eingestellten Symbolpfade, müßten 27 sein und gibt es diese Projekte auch?
------------------ Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winfried, Symbolpfade zähle ich bei mir nur 21 bzw. 22 inkl des eigenen. kann mich nicht erinnern, da was gelöscht zu haben. Auf meinem Laptop und bei meinem Kollegen sind es nur 20, es fehlt 00-sy462 Gruß, Axel [Diese Nachricht wurde von Axel2803 am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winfried, der Ordner ist sicherlich bei mir vorhanden, da ich vorerst eine 1.7 Version installiert hatte. Ich gehe also davon aus, dass uns einige Symbolpfade fehlen, die nicht mitinstalliert wurden. Danke, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es fehlen keine Symbolpfade. Anscheinend war meine Vorgehensweise beim Anlegen der Klemmen nicht korrekt. Ich habe diese unter "Klemmen" angelegt, laut Amperesoft muss dies unter "Klemmenanschlüsse" gemacht werden. Auf diese Weise funktioniert es. Gruß, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
