Thema: PDF-Export zeigt unsichtbare Elemente (619 mal gelesen)
miller-10 Mitglied Tech. Angestellter
Beiträge: 48 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe das Problem das, in der Version 1.9 (R025.05), Elemente die auf nicht sichtbar geschaltet sind diese beim Export in PDF-Format hier dann sichtbar sind. Habe ich vieleicht einen Schalter in der neuen Version noch nicht gefunden? Oder liegt es an meinem Rechner? Grüße aus Hamburg
WRF Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miller-10
SimWi Mitglied Systembetreuer (CAE-Software)
Beiträge: 82 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miller-10
Hallo zusammen, habt ihr die Anzeige auf unsichtbare Elemente anzeigen auf an ? Ist unter Systemeinstellungen > Grafik > Symbol zu finden. Je nach Bildschirm und Bildschirmeinstellungen ist das nämlich auf dem Monitor kaum zu erkennen. Wenn der Parameter auf aus steht, erscheinen bei mir keine unsichtbaren Elemente. ------------------ Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WRF Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miller-10
Zitat: habt ihr die Anzeige auf unsichtbare Elemente anzeigen auf an ?
Ja, das Element ist dann nur leicht sichtbar bzw. farbig wenn man mit der Maus darüber ist. Das Problem ist ja, dass bei der ProPlan internen PDF Export Funktion das unsichtbare Element mit gedruckt wird, es sollte aber unsichtbar sein. Wird über Datei -> Drucken z.B. PDF-Creator gedruckt ist der Text unsichtbar. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SimWi, WRF, danke für die schnelle Antwort. Der Schalter von SimWi war der Punkt den ich nicht gesehen habe. Unsichtbare Elemenre auf aus und schon sind beim Export nach PDF die unsichtbaren Elemente nicht dabei. Aber WRF hat recht, beim drucken über einen PDF-Creator sind die unsichtbaren Elemente, unabhängig von der Schalterstellung an/aus, nicht sichtbar. Gruß aus Hamburg
| Bauzeichner/in (m/w/d) | Wir sind ein inhabergeführtes Ingenieurbüro im Baugewerbe und unterstützen unsere Kunden bei der Planung, Koordination und Umsetzung von Bauprojekten. Unser Fokus liegt dabei auf der Erstellung von präzisen und maßstabsgetreuen Bauplänen. Dabei setzen wir auf modernste Technik und arbeiten eng mit unseren Kunden und Partnern zusammen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Unsere langjährige Erfahrung ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miller-10
Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen Drucken und PDF-Erzeugung: Beim Drucken werden Filterroutinen durchlaufen, die Werte ignorieren und es die eingestellten Druckparameter berücksichtigt. Die PDF-Auasgabe entspricht einem Bildschirmfoto (screen shot) und ergänzt die Ausgabe umd Gruppenstruktur für die Seitenanzeige und aktiviert vorhandene Links. ------------------ Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
