Thema: Leitungen und Adern darstellen (708 mal gelesen)
Axel2803 Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 11.12.2007
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe ProPlan Gemeinde, in einem Schaltplan habe ich ein Betriebsmittel mit diversen Anschlüssen. Hier sollen die 8 Adern eines Kabels angeschlossen werden. Ich würde das gerne so darstellen wie ich es von AutoCad gewohnt bin und zwar wird die Leitung mit Kabelnummer dargestellt, Davon abzweigend die einzelnen Adern. In Proplan geht das so nicht, ich kann lediglich jede einzelne Ader darstellen, indem ich sie im Plan absetze. Wie ist es möglich, das Kabel erst vor den Anschlüssen des Betriebsmittels zu splitten und die Adern erst dort abzusetzen? Geht das überhaupt? Viele Grüße Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crossjam Mitglied e-techniker
Beiträge: 22 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
hallo, das ist automatisch im proplan nicht möglich soweit ich weiß. ich hab dafür ein extra symbol erstellt. an die einzelnen adern des symbols dann anschlüsse eigefügt und somit kann ich die adern dann weiterführen und anschließen wo ich will. die bezeichnung von kabel und adern ist dann nur noch ne sache wie das symbol aufgebaut ist. gruß marc ------------------ no risk, no fun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WRF Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WRF Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
Hallo Axel, ich habe nur folgende Lösung: -ein Symbol für die Verdrahtung erstellen mit diesem Schlüsseltext: "\p(72,BMK,db(db(db(PATHTHREAD),CABLE),BMK))" sollte dann wie im Bild aussehen. -in den Eigenschaften für die Leitung (die Hauptleitung, die das Kabel darstellt) dann als Symbol das neu erstellte wählen und anzeigen lassen. -die Adern des Kabels können dann einfach gesetzt werden evtl. bei der ersten Ader die Anzeige BMK ausschalten. Ich hoffe AmpereSoft nimmt sich diesem Problem mal an, es ist ja auch schon lange bekannt. Richtig währe: -ein Kabel kann wie ein Betriebsmittel "Absetzen im Plan" gesetzt werden -die Adern des Kabels dann separat wie z.B. ein SLP-Teil -es gibt ein Symbol für Kabel und ein Symbol für Adern Ich hoffe Du kommst mit meiner Beschreibung klar.
Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WRF, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Da ich erst wenige Tage mit ProPlan arbeite bitte ich um Nachsicht bei "Anfängerfragen". Ich habe das Symbol erstellt und einen Schlüsseltext entsprechend deiner Vorgabe erstellt, dann einen Referenzpunkt gesetzt und über "Zusammenfassen" ein Verdrahtungssymbol erstellt. Zurück im Schaltplan habe ich eine Leitung mit entsprechenden Adern erstellt und im Schaltplan eine Leitung gezogen. 1. Frage: Wie ordne ich das Symbol der Leitung zu? In den Eigenschaften funktioniert das nicht. 2. Frage: Bisher habe ich alle eigenen Bauteile im Symboleditor erstellt und mir später über MAtSelect wieder in den Plan geholt. Wie bekomme ich einfache Betriebsmittel, die ich nicht für Stücklisten etc. erfassen will (wie die obige Leitungsbezeichnung) ohne Matselect in den Plan nachdem das Symbol erstellt wurde? Vielen Dank und Gruß Axel
WRF Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
Hallo Axel, rechte Maustaste auf die Leitung, dann siehe Bild. Mein Symbol für den Kabel-Namen heißt KABEL_NAME. zu 2.: Symbole die Du erstellt hast, kannst Du z.B. mit "Datenbanken -> Symbol -> Absetzen in Editor" in den Plan bringen. Das ist nur eine Möglichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WRF Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WRF Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich benutze die aktuelle Version. Eine Symbolauswahl öffnet sich bei mir leider nicht. Kann es daran liegen, dass ich das Projekt von meiner Lokalen Platte auf unseren Server gestellt habe? Unter: Einstellungen System/Projekt/Symboleditor/Allgemeine Einstellungen/Symbolpfad ist bei mir kein Wert zu sehen. Kann das der Grund sein? Das Anlegen eines Dateidialogs mit Verweis auf die Symbolordner brachte leider keine Abhilfe. Gruß, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WRF Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
SimWi Mitglied Systembetreuer (CAE-Software)
Beiträge: 82 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
Hallo zusammen, bis die Funktion des Betriebsmittelsymboles da ist, kann ein AP-Symbol helfen. Ab der Version 1.9 können Kabeln auch AP-Symbole in der MatSelect zugeordnet werden. Also ein AP-Symbol erstellen, das nur aus dem Schrägstrich, Ref-Punkt und BMKZ besteht und den Namen dann in der MatSelect eintragen und über AP-Ansicht absetzen. Auf diesem Weg kann man jetzt auch schönes Symbol für den Kabelanschluss am Schrank erstellen. ------------------ Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winfried, habe das AP Symbol erstellt, in MatSelect eingetragen und über den Explorer dem Kabel als AP-Symbol zugeordnet. Wenn ich es im Plan absetze, wird jedoch das BMKZ nicht dargestellt. Muss ich dabei etwas spezielles beachten, evtl. in MatSelect? Gruß, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WRF Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
Versuch mal das Symbol so zu ändern wie auf dem Bild Keine Ahnung warum Klemmenleistenname aber bei mir funktioniert es so. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von WRF am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
| Auszubildende*r (m/w/d) zum*zur Feinwerkmechaniker*in (m/w/d) | Das Fritz-Haber-Institut (FHI) der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (fhi.mpg.de) gehört zu den international renommiertesten Forschungsinstituten. 400 Beschäftigte in fünf wissenschaftlichen Abteilungen betreiben und ermöglichen auf historischem Gelände in Berlin-Dahlem Spitzenforschung, die weltweit einzigartig ist.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WRF: [B]Versuch mal das Symbol so zu ändern wie auf dem Bild Keine Ahnung warum Klemmenleistenname aber bei mir funktioniert es so. Viele Grüße
Vielen Dank, so hat es funktioniert. Über das BMKZ war nichts zu machen. Gruß, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
