  AmpereSoft ProPlan
  MatSelect 1.8.1804
Autor Thema:  MatSelect 1.8.1804 (1227 mal gelesen)
WRF
Sehen Sie sich das Profil von WRF an!   Senden Sie eine Private Message an WRF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WRF
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch MatSelect ist in einer neuen Version verfügbar:
Wie immer hier.
Hier die Neuerungen:
- Fehler behoben: Die Angabe der Anzahl eines Artikels innerhalb einer Materialkombination wurde (wenn größer 1) nicht richtig nach ProPlan übertragen
- Neu: In den Dialog zum Bearbeiten von Materialkombinationen kann jetzt aus einer (beliebigen) anderen MatSelect-Instanz (beliebiges) Material hineingezogen (Drag/Drop) werden.
- Nach dem Import einer „Geraete.dbf“ wird jetzt (optional) die Datei wieder korrekt gelöscht
- Neue Menüpunkte im Kontextmenü der Merkmale:
- „Merkmalspositionierungen“ > “Als Vorgabe speichern“ (neue Anwender der Materialdatenbank erhalten diese Merkmalspositionieren als Vorgabe, z.B. sinnvoll beim Bearbeiten der Vorlage-Datenbank „TemplateMaterial.msd“
- „Merkmalspositionierungen“ > “Nach Vorgabe setzen“ (z.B. zum Zurücksetzen der Merkmalspositionierungen auf die Vorgabe)
- Hinweistext „Auswahl“ erscheint jetzt auch nach Aufruf der Funktion „Materialverwendung„ > „Nicht verwendetes Material auswählen“ (im Kontextmenü der Materialobjekte)
- Nach dem Aufruf der Funktion „Neu als Materialkombination“ (im Kontextmenü der Materialobjekte) werden jetzt die (neuen) Merkmalswerte korrekt angezeigt
[Diese Nachricht wurde von WRF am 24. Apr. 2007 editiert.]
WRF
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit heute die Version 1.8.1.1809
[Diese Nachricht wurde von WRF am 26. Apr. 2007 editiert.]
WRF
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktuell ist jetzt die 1.8.1.1811
WRF
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neueste Version ist jetzt die 1.8.1.1813
Hier die Änderungen:
-Import CSV-Datei: Korrektur/Anpassung der Kennzeichnung sprachabhängiger Texte (z.B. "ShortDescription.DE") und lieferantenabhängiger Preise.
-Import CSV-Datei: Die Bezeichnungen „ListPrice“ und „NetPrice“ werden jetzt erkannt und automatisch auf die MatSelect Merkmals-Kennungen „Price1“ und „XMB4064“ gemappt.
WRF
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit gestern, neueste Version von MatSelect ist die 1.8.1.1821
Leider ist über die Änderungen nichts bekannt
Die Seite von MatSelect ist leider auch nicht aktuell, dort steht noch nichts von dieser Version
Ist es denn so schwierig den Text zu ändern
Auch der Name der Setup-Datei sollte die aktuelle Verions-Nummer enthalten, nicht immer "MatSelectSetup.exe".
[Diese Nachricht wurde von WRF am 20. Jun. 2007 editiert.]
JoergM
Sehen Sie sich das Profil von JoergM an!   Senden Sie eine Private Message an JoergM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergM
erstellt am: 10. Jul. 2007 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WRF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WRF,
...  Seit heute die Version 1.8.1.1809
...  Aktuell ist jetzt die 1.8.1.1811
...  Neueste Version ist jetzt die 1.8.1.1813
...  Seit gestern, neueste Version von MatSelect ist die 1.8.1.1821
da müßte ja diese Woche endlich mal wieder ein Update her, oder    ???
Traue mich ja kaum zu sagen, dass ich noch immer die steinalte 1809 am laufen habe
Jörg
... der Proplan noch immer gut findet
WRF
erstellt am: 26. Sep. 2007 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, um den Beitrag hier wieder mal zu ergänzen:
Seit 25.09.07 ist die Version 1.9.0.1825 von MatSelect aktuell.
Wie immer hier zu finden.
Hier gibt es auch ein PDF mit den Änderungen bis zur 1.8.0.22
Warum jetzt auf einmal die Version 1.9
Kleine Dinge wie, dass in der Anzeige "Materialverwendung -> Materialverwendung anzeigen" immer noch nur der Typ des Materials angezeigt wird (wir arbeiten nicht mit dem Typ sondern nur mit Identbezeichnung) wurden leider noch nicht behoben.
