Thema: cad22/cae33 (3100 mal gelesen)
crossjam Mitglied e-techniker
Beiträge: 22 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, diese frage passt zwar nicht in den bereich proplan aber es gibt kein forum für cae33/cad22 und hier finde ich vielleicht jemanden der davon noch ahnung hat. ich muss alte cad22 zeichnungen nach cae33 konvertieren um sie weiter bearbeiten zu können. kann mir irgend jemand sagen wie ich die konvertieung durchführen kann? mfg marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimWi Mitglied Systembetreuer (CAE-Software)
Beiträge: 82 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crossjam
Hallo crossjam, dazu sind die Programme cadplan, cadsym und cadart notwendig. Desweiteren ist ein CAE33-Symbolprojekt mit den Referenzsymbolen zu den CAD22-Symbolen notwendig. Wenn eigene Symbole erstellt wurden, müssen die erstmal im CAE33 gemacht werden. Auf jeden Fall ist der CAE33-Symbolsatz AS1Z notwendig, der die Refenzsymbole von Moeller enthält. Wenn nicht vorhanden, bei Moeller anfragen. Die Ergebnisse dieser Konvertierungen sind in der Regel nicht zufriedenstellend. Nur wenn alle Generierungsläufe fehlerfrei durhlaufen, ist das konvertierte Projekt halbwegs brauchbar. ------------------ Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lomplus Mitglied Dipl.Ing elektro
Beiträge: 23 Registriert: 29.03.2007 Mehrere Rechner alle Win2000, EPLÅN 5, Autocad 200x, elcocad pro, Elektrocad 7, MG-Cad, CAE33/Proplan,
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crossjam
Hallo alle Hab das vor Jahren mit etlichen Projekten durchgezogen, sogar einmal als Versuch im Wettbewerb, also gegen die Zeit Ergebnis: Qualifiziertes "Abzeichnen" ist deutlich schneller und Fehlerfreier Bei grossen Projekten nimmt die Fehlersuche soviel Zeit weg, dass der Vorteil der Uebertragung aufgefressen wird. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1772 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crossjam
erstellt am: 02. Jul. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
