  AmpereSoft ProPlan
  Export der Betriebsmittelübersicht direkt über Tastenkombination.
Autor Thema:  Export der Betriebsmittelübersicht direkt über Tastenkombination. (794 mal gelesen)
exciter0816
Elektotechniker
Sehen Sie sich das Profil von exciter0816 an!   Senden Sie eine Private Message an exciter0816  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exciter0816
WIN iksbe
EPLAN 5.70 Prof.
FLUID PLAN ADD ON 5.70
EPLAN Electric P8 Prof.
MOELLER PROplan
STEP 7 V5.4
AutoCAD 2004
Inventor 6
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Proplan User (  Eplan P8 Vorreiter)!
Bei Proplan Version 1.5 gab es die Möglichkeit alle Daten in einem Übersichtsfenster als ASCII zu exportieren.
Und zwar so:
Wenn man den Fensterinhalt markiert und dann Shift F8 betätigte, konnte man die Daten als .asc speichern.
Diese ließ sich in Excel öffnen.
Ab Version 1.6 geht das nicht mehr. SUPER. Gibt es einen anderen Hotkey?
Gruß Lars
Amno
Sehen Sie sich das Profil von Amno an!   Senden Sie eine Private Message an Amno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amno
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exciter0816 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werter User,
nicht mit Shft+F8 sondern nur F8.
Über Projekt-Explorer ein Fenster aufrufen, markieren und F8 und schon geht es. aktuelle Version V1.7
exciter0816
Elektotechniker
WIN iksbe
EPLAN 5.70 Prof.
MOELLER PROplan
STEP 7 V5.4
AutoCAD 2004
Inventor 6
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Nohzat,
Danke für den Tip ab V1.6 (die ich nutze) geht es mit der Taste F8.
Am liebsten ist mir die V1.5, da hat man den Projektexplorer mit Textbutton bedienen können (ohne die kryptischen Symbole verstehen zu müssen  ).
Gruß Lars
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exciter0816 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo exciter0816,
ich benutze zu 90% die rechte Maustaste. Da steht Klartext und die Mauswege sind kurz.
Winfried
