  AmpereSoft ProPlan
  DXF
Autor Thema:  DXF (1061 mal gelesen)
alca
Sehen Sie sich das Profil von alca an!   Senden Sie eine Private Message an alca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alca
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe Probleme beim Auslagern von DXF-Plänen.
Unser Firmenlogo besteht aus einem "BITMAP"
Dieses Logo erscheint nicht auf den DXF-Plänen!
Woran kann es liegen?
Gruß aus Karlsruhe
alca
Amno
Sehen Sie sich das Profil von Amno an!   Senden Sie eine Private Message an Amno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amno
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alca,
es liegt in der Natur des DXF-Formates dass hier keine Bitmaps unterstützt werden. Hier unterscheiden sich Vektor und Pixelgrafik.
Anders sieht man, dass bei PDF Format die BMP unterstützt werden.
alca
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Amno,
Danke für deine schnelle Antwort.
Für Pläne die ich im DXF auslagern muss, werde ich
(wenn ein Firmenlogo gewünscht wird)ein anderes Logo
erstellen.
alca
lomplus
Dipl.Ing elektro
Sehen Sie sich das Profil von lomplus an!   Senden Sie eine Private Message an lomplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lomplus
Mehrere Rechner alle Win2000, EPLÅN 5, Autocad 200x, elcocad pro, Elektrocad 7, MG-Cad, CAE33/Proplan,
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alca 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp das alte logo vektorisieren zb correltrace, als linen darstellen lassen. dann als dxf aus correl raus und einfügen, geht auch bei komplizierten logos, aber nur einfarbig
lom
