Thema: Beschriften von BMK´s (1182 mal gelesen)
alca Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 23.01.2006
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir benutzen zum Beschriften der BMK´s das Programm "CMS-Mark-Win" von Phoenix-Moeller. Gibt es eine Möglichkeit die BMK´s von einem gezeichneten PROPLAN-Projekt einlesen zu lassen? Habe einen größeren Plan und will mir die Arbeit nicht machen, sie per Hand alle rausschreiben zu müssen. Danke für baldige Lösungen. Gruß alca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WRF Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alca
Wir verwenden auch CMS-Mark-Win und benutzen dazu den Listengenerator mit der Liste "Bmkz1-Ort-ANL-BMK-T1T2.lgc". Du bekommst dann eine .lga Datei im angegebenen Verzeichniss. Diese Datei kannst Du dann mit CM-Mark mit dem Menue-Punkt "Übertragen" importieren und auf die Etiketten bringen. Wichtig ist das Trennzeichen, sollt die 59 für ; sein. Also einfach mal probieren, klappt super. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miller-10 Mitglied Tech. Angestellter
Beiträge: 48 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alca
Hallo alca, auch wir benutzen die Phoenix Software. Für den Datenaustausch nutzen wir allerdings den Weg über den Projektexplorer. Wenn hier alle Betriebsmittel angezeigt werden (oder gefiltert nach Ort, Funktionsgruppe etc.) kann über den Button Dialog und F8 (Markierter Bereich in ASCI-Datei speichen) eine txt-Datei erstellt werden. Diese kann ein Excel oder Phoenix weiterbearbeitet werden. Gruß aus Hamburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alca Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WRF, Danke für deine Antwort für die BMK´s-Beschriftung. Konnte es leider so nicht Anwenden, habe das mit dem Trennzeichen mit der "59 für ;" nicht verstanden, da ich kein ; habe. Habe auch von "miller-10" eine Lösung für die BMK´s bekommen, mit der es dann toll geklappt hat. Gruß alca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alca Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WRF Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alca
Zitat: Konnte es leider so nicht Anwenden, habe das mit dem Trennzeichen mit der "59 für ;" nicht verstanden, da ich kein ; habe.
Das Trennzeichen musst Du in CMS-Mark als Trennung für die Felder angeben. Mit dieser Variante (Listengenerator) kann die Datei gleich mit dem Drucken des Plans ausgelöst werden. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
