  AmpereSoft ProPlan
  Schwierigkeiten beim kopieren von Anlagen in ein bestehendes Projekt
Autor Thema:  Schwierigkeiten beim kopieren von Anlagen in ein bestehendes Projekt (618 mal gelesen)
miller-10
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von miller-10 an!   Senden Sie eine Private Message an miller-10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miller-10
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein großes Problem. Bei einem Projekt mit derzeit über 2000 Seiten möchte ich einige Anlagen einfügen über Drag + Drop (hat bisher auch immer funktioniert). Das Projekt ist in mehrere Anlagen mit Funktionsgruppen und Orten aufgebaut. Eine neue Anlage mit neuen Funktionsgruppen und Orten (ca. 300 Seiten) die wir bisher in einem eigenen Projekt (aus Geschwindigkeistgründen) erstellt haben soll nun eingefügt werden um die Übergabepunkte mit den bestehenden Anlagen zu realisieren. Jetzt passiert aber folgendes, in einer bestehenden Anlage gibt es z.B das Betriebsmittel :
=Anlage_1.Funktionsgruppe_1+Ort_1-Betriebsmittel_1
in der neuen Anlage gibt es :
=Anlage_2.Funktionsgruppe_1+Ort_2-Betriebsmittel_1
es sind also zwei ganz unterschiedliche Bezeichnungen über die Anlagen und Orte gegeben, aber ProPlan macht aus dem Betriebsmittel der einzufügenden Anlage :
=Anlage_2.Funktionsgruppe_1+Ort_2-Betriebsmittel_2,
statt des richtigen BMK's wird das nächste höhere freie BMK, über alle Anlagen hinweg, genommen. Habe ich einigen Einstellung bei den Kopieroptionen falsch eingestellt oder.... oder... oder..
Über schnelle Hilfe wäre ich sehr froh.
Gruß aus Hamburg
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 05. Dez. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miller-10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miller-10
ich habe erstmal folgende Fragen:
welche Art der Metriebsmittelkennzeichnung und welche Art der Seitenkennung ist eingestellt?
Mit was für einem ProPlan-Release wird gearbeitet?
Winfried
miller-10
Tech. Angestellter
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SimWi,
wir setzten das Version 1.6 Releas 72.04 ein. Die BMKZ-Nummerierung steht auf "Projekt bezogen" und die Einstellung Kennbuchstabe auf "aus Merkmal: Kennbuchstabe"
Gruß aus Hamburg
SimWi
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miller-10 10 Unities + Antwort hilfreich
BM-nummerieren.pdf
Hallo Miller 10
Di Projektbezogen Kennzeichnung ist eine "dynamische Kennzeichnung", d. h. ProPlan aktualisiert die Bmkz ständig. Verschiebungen führen dann zu neuen Bezeichnungen.
Die Nummerierungsart auf Anl.Fg bezogen umschalten. Dann sollten die Bmkz der Kopie erhalten bleiben.
siehe PDF
Winfried
miller-10
Tech. Angestellter
erstellt am: 08. Dez. 2006 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SimWi,
vielen Dank für die Hilfe. Hat jetzt wunderbar geklappt.
Kleine Bitte aber dennoch. Gibt es das komplette Schulungshandbuch zum Download ? Mein Schulungshandbuch ist einige Ausgaben älter und nicht mehr so aktuell.
Viel Grüße aus Hamburg
SimWi
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miller-10 10 Unities + Antwort hilfreich
mal sehen was ich tun kann.
Winfried
