Thema: CAE33 > PDF (3467 mal gelesen)
TMer Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.11.2006
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Kennt hier vielleicht jemand eine Möglichkeit aus CAE33 PDF-Dateien zu erstellen? Bekannt ist mir die Möglichkeit über den Umweg DXF. Jedoch muß ich so jede Seite einzeln in eine PDF umwandeln. Daher suche ich ein (möglichst kostenloses) Programm, das alle Seiten zu einer PDF-Datei umwandelt. Vielen Dank schonmal! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z210 Workstation, Windoof 7-Prof SP1 - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 8GByte RAM, NVIDIA Quadro 400 mit 4050MByte, Applikationen: AutoCAD ecscad 2012 mit HF1 + SP1 (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010) Plotter: Kyocera FS-820
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMer
Volker-EF Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMer
ode du übernimmst das projekt in proplan und gibst es dann als pdf aus. und wenn du nur cae33 hast dann setz du hinter den postscript-drucker /S-DATEI !!wirklich so schreiben!! als parmeter und dann bekommst du eine postscript-datei, die du dann wiede mit arcobat destiller in pdf wandeln kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
