  AmpereSoft ProPlan
  Formulargenerator übergibt nicht die Klemmenplanbezeichnung
Autor Thema:  Formulargenerator übergibt nicht die Klemmenplanbezeichnung (754 mal gelesen)
miller-10
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von miller-10 an!   Senden Sie eine Private Message an miller-10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miller-10
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
hat noch jemand das Problem das im Schaltplan der Formulargenerator für Klemmenleisten den Namen der Klemmenleiste nicht mehr als Kommentar den Blatt-Eigenschaften übergibt ? In Schaltplänen die noch mit älteren Versionen erstellt wurden geschah dies noch. War ja auch gut, da dann in der Projektübersicht die Seite mit der Klemmenleistenbezeichnung aufgelistet wurde.
JoergM
Sehen Sie sich das Profil von JoergM an!   Senden Sie eine Private Message an JoergM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergM
erstellt am: 26. Sep. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miller-10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miller 10,
stimmt das ist mir auch schon vor einiger Zeit aufgefallen.
Ich empfinde das aber eher als Segen, denn als Fluch.
Viele unserer Projekte mußte ich übersetzen und da habe ich mich jedesmal tierisch geärgert, wenn dutzende Einträge in der Fremdsprachendatenbank mit diesen nutzlosen zusammengesetzten Blattkommentaren gelandet sind
" =CHP+OS-X35 Klemmenleiste Anschlusskasten Bedienstation 1"
... weil, Blattkommentare wollte ich schon immer gern fleißig übersetzen, aber nicht jedesmal neu wenn ich mal eine Klemmenleiste umnummeriert habe.
Jörg
ProPlan ist Spitze !
miller-10
Tech. Angestellter
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JoergM,
in deinem Fall ist es sicherlich ok wenn der Text nicht übergeben wird, aber bei mir sollen die Klemmenleistenbezeichnungen in der Projektübersicht/Inhaltsverzeichnis erscheinen. Bei Projekten mit sehr vielen Klemmenleisten ist es dann aufwendig den Blattkommentar händisch einzugeben. Das löschen der Blattkommentare mit dem Projektexplorer eine Sache von Sekunden. Schwierigkeiten gibt es sicherlich wenn auf einer Seite (Einstellung in den Projekteigenschaften) mehrere Klemmenleisten erzeugt werden sollen, dann kann das Programm vieleicht nicht entscheiden welche Klemmenleistenbezeichnung als Blattkommentar genommen werden soll.
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miller-10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miller-10
Die Funktion wurde geändert. Der Text für das Rahmenblatt muss jetzt im Planformular definiert werden.
Planformular aufrufen
Planformulartexte aufrufen
Klemmenleisten -> BMKZ auswählen
Mit „Einfügen vor“ im Feld „Schlüsseltexte zum Verketten“ einfügen
Dann klicken auf „Setzen als Blattkommentar“
Irgendwo in der Kopfzeile positionieren.
Damit wird für jede Kopfzeile das KLL-BMKZ im Kommentar eingetragen. Wichtig wenn mehrere Klemmenleisten pro Seite eingestellt ist.
Es kann auch ein Text wie Klemmenleisten als Standardeintrag definiert werden. Der muss dann aber irgendwo im Seitenrahmen platziert werden, damit es mit Sicherheit nur einaml erscheint.
Winfried
