  AmpereSoft ProPlan
  Symboltablett erstellen
Autor Thema:  Symboltablett erstellen (614 mal gelesen)
onibett
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von onibett an!   Senden Sie eine Private Message an onibett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onibett
erstellt am: 18. Aug. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Planarten sollte der Befehl Symboltabletterstellen sein ??
Leider finde ich es nicht. Gibt es diese Funktion nicht mehr??
Gruss Oscar
WRF
Sehen Sie sich das Profil von WRF an!   Senden Sie eine Private Message an WRF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WRF
erstellt am: 21. Aug. 2006 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onibett 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, diese Funktion gibt es nicht mehr.
Es geht jetzt einfacher
Du erstellst ein normales Projekt, setzt dort die Symbole ab die Du haben möchtest und nimmst diese Projet dann in "System -> Einstellungen System -> Projekt -> Symboltablett -> Alternative Symboltablett-Pfade" auf.
Wenn Du dann mit Strg+S auf das Symbol-Tablett gehst kannst Du das neue Projekt bzw. Tablett über "Datei" öffnen.
Viel Spaß noch..
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onibett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo onibett,
in der Planart Symboltabletterstellung gab es früher nur 3 zusätzliche Funktionen:
Grafik zu Symbol zusammenfassen,
Symbol auflösen,
Seiten-/Dokument-Referenz
Diese Funktionen wurden in den normalen SLP verschoben und damit war die Planart überflüssig.
Winfried
