  AmpereSoft ProPlan
  Blätter projektübergreifende Kopieren
Autor Thema:  Blätter projektübergreifende Kopieren (559 mal gelesen)
KIRZI
Techn. Angstellter
Sehen Sie sich das Profil von KIRZI an!   Senden Sie eine Private Message an KIRZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KIRZI
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man mehrere Blätter aus einem fremden Projekt (Funktionsgruppe) kopieren? So das auch die Querverweis noch richtig sind.
miller-10
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von miller-10 an!   Senden Sie eine Private Message an miller-10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miller-10
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KIRZI 10 Unities + Antwort hilfreich
ProPlan einfach ein zweites mal aufrufen und mit Strg+H in beiden Programmen die Projekthistorie aufrufen. In dieser Ansicht kann man mit der Maus einzelne Funktionsgruppen von einem Projekt in ein anders ziehn.
KIRZI
Techn. Angstellter
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort!
ich will aber einzelne (mehrere) blätter aus einer funktionsgruppe projektübergreifend kopieren.
im prinzip wie es hier beschrieben ist
"In einer separaten Blattverwaltung können Sie komfortabel die Blätter Ihres Projekts verwalten.
Sie rufen die Blattverwaltung über Projekt - Blätter auf. Aktivieren Sie zuvor ein Blatt, bzw. markieren Sie mehrere Blätter, die Sie kopieren wollen. "
nur projektubergreifend!!
miller-10
Tech. Angestellter
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KIRZI 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit ist die betroffenen Blätter als Teilschaltung abzulegen (unter Import/Export). Hier können einzelne Blätter makiert werden.
KIRZI
Techn. Angstellter
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so arbeitet ich auch schon zum teil, aber halt sehr umständlich
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KIRZI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kirzi,
das geht über den Projekt-Explorer. Ablauf:
Planarten > Kopiereditor
Projekt auswählen und öffnen.
Auf dem Blatt mit der rechten Maustaste die Übersicht öffnen.
Ggf. über Umschalten andere Gruppen aufrufen oder mit Klick auf das Icon (von) Alle Seiten aufrufen.
Die nötigen Blätter markieren und über "Strg c" in die Zwischenablage speichern.
Zurück in das Zielprojekt wechseln. Der Projekt-Eplorer bleibt geöffnet und zeigt die Blätter der aktuellen Gruppe an.
Mit "Strg v" das kopieren starten. Die neuen Blätter werden angehängt. Anschließend können Sie verschoben werden.
Nach zwei-dreimal ist der Ablauf drin. Dabei können auch Blätter verschiedener Gruppen mit QV-Infos übernommen werden. Könnte bei SPS interessant sein.
Winfried
KIRZI
Techn. Angstellter
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super klappt!
Danke SimWi
