  AmpereSoft ProPlan
  Symboltausch
Autor Thema:  Symboltausch (636 mal gelesen)
JaSi
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von JaSi an!   Senden Sie eine Private Message an JaSi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaSi
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SimWi,
wozu dient der Eintrag im Symbolpfad und wo sind die Verzeichnisse hinterlegt (27 Stück) ?
Bei mir steht da nichts, trotz neuer Installation der Version 1.5 !!!
Es wäre schön, wenn Moeller die Hilfe und den Link "Moeller ProPlan Schulung" endlich aktuallisieren würde. Es werden immer neue Release herausgebracht und die Hilfe veraltet. Dadurch bringt sie einen nicht weiter, da manche Funktionen ganz abgeändert wurden.
Simone
Hallo Franzl,
mal folgendes kontrollieren:
System > Einstellungen System
Projekt > Stromlaufplan > Symbolpfad
In dieser Liste sollten ca. 27 Einträge sein.
Wichtig sind vor allem die Projekte AS1, AS2, AS3
sowie die 123er für die Leistungsschalter.
Existiert diese Liste nicht, ist eine Neuinstallation an einfachsten. Denn das nachtragen der Symbolprojekte von Hand dauert wahrscheinlich länger.
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaSi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simone,
Ein neues Projekt enthält nur wenige Grundsymbole wie Rahmenblatt und Potentialsymbole. Wird jetzt ein Bauteil aus der MatSelect übernommen, muss ProPlan ja das Symbol dazu absetzen. Dazu wird eine Suche gestartet. Wo gesucht werden soll, steht im Parameter Symbolpfade. Die Projekte, die dort aufgeführt sind, werden jetzt nach dem benötigten Symbol durchsucht. Wird das Symbol gefunden, wird es an das Fadenkreuz gehängt, wenn nicht wird die Fehlermeldung weder Symbol noch Modul gefunden ausgegeben.
Das gleiche läuft ab, wenn z. B. ein Kontakt abgesetzt werden soll. Gibt es ein Symbol im Projekt, wird das benutzt. Wenn nicht, werden die eingetragenen Projekte durchsucht und alle Symbole zur Auswahl aufgelistet. Wird keines gefunden erfolgt eine Fehlermeldung.
Zur Installation:
Standardpfad ist C:\Programme\Moeller\ProPlan\projects\symbols
Diese Einträge können nur durch user-spezifische Installation verhindert werden. Es kann aber auch sein, dass durch fehlerhafte Konfiguration die Pfade woanders gesucht werden. Passiert, wenn man zwei Versionen auf dem PC hat oder die ProPlan.cfg von anderen Rechnern kopiert.
Neue Funktionen:
Ab Release 70 gibt es eine Doku über die Änderungen in den neuen Versionen auf dem ftp-server.
Winfried
JaSi
Techn. Angestellte
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Symboltausch habe ich jetzt verstanden.
Jetzt noch zur Doku :
Ich suche eine ausführliche Dokumentation mit Beschreibung der
einzelnen Schritte und keine Auflistung der Änderungen von Release zu
Release. Das bringt einen nicht weiter. Die Hilfe hat einen Stand von
Release 70.XX. Einige Fenster und Menues haben sich seitdem total verändert.
[Diese Nachricht wurde von JaSi am 22. Mrz. 2006 editiert.]
