Thema: Symboltausch (515 mal gelesen)
inrema Mitglied Oberprojektleiter
Beiträge: 7 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wer weiss es, wie kann man dieses zwängerei mit Symbolvordefinitionen abstellen? Original Symbol: editieren und abspeichern und das Zeug findet es nicht mehr (Angeblich) Aber in der Symbolverwaltung sucht es wie vergiftet nach "Suche Teile: QT Wechsler normal" Voher nimmt er dieses "Atribut"? Was er selber nicht mehr unter'm selber Namen abspeicher vermag. MfG Franzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beavis Mitglied techn. Inendienst
Beiträge: 47 Registriert: 02.06.2005 PC Hardware: Intel Pentium IV; 3,2GHz; 1GB RAM VGA ATI Radeon X700Pro 256MB<P>PC Software: WIN XP; SP2 CAE System ProPlan (eigentlich immer neueste Version) WSCAD 4.3 AutoCad 2000LT MS Visio
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inrema
SimWi Mitglied Systembetreuer (CAE-Software)
Beiträge: 82 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inrema
Hallo Franzl, mal folgendes kontrollieren: System > Einstellungen System Projekt > Stromlaufplan > Symbolpfad In dieser Liste sollten ca. 27 Einträge sein. Wichtig sind vor allem die Projekte AS1, AS2, AS3 sowie die 123er für die Leistungsschalter. Existiert diese Liste nicht, ist eine Neuinstallation an einfachsten. Denn das nachtragen der Symbolprojekte von Hand dauert wahrscheinlich länger. ------------------ Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2006 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2006 02:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winfried, Der Stefan H. hatte alles neu installiert und danach haben wir nur die üblichen Abstürze gehabt. ( Gruss an Billy Boy ) Aber mit R071.96 scheint alles zu funktionieren. Meistens sind die Probleme mit Baugruppen-Import behoben, Matselect hat es, Baugruppe Manager hat es, Schemasymbol ist da, nur das Material fehlt in der Datenbank. (Baugruppe ändern geht dann nicht. sonst nach > ändern kommt ein Hinweis das das Material benutzt wird. Wenn es nicht kommt dann hatte die MS Datenbank es beim Speichern vergeigt. Was mir jedoch schleierhaft ist, warum funktioniert in 071.06 der Fixtext-Import-Export nicht mehr? MFG
