  AmpereSoft ProPlan
  Symboltausch
Autor Thema:  Symboltausch (1013 mal gelesen)
inrema
Oberprojektleiter
Sehen Sie sich das Profil von inrema an!   Senden Sie eine Private Message an inrema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inrema
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Proplan kennt seine eigene Symbole nicht. D123QS0MB1 kann nicht mit D123QS0MB1-1 ausgetauscht werden. Es wird auch nicht aufgelistet.
Jedoch kann D123QS0MB1-1 editiert werden.
Wieso und warum, ich weiss es nicht.
Franzl
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inrema 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe erstmal davon aus das mit -1 der_1 gemeint ist.
(Wenn wirklich ein Bindestrich im namen ist, ist kein Standardsymbol von Moeller.)
Das erste Symbol ist als IEC-Symbol und das zweite als DIN-Symbol definiert.
Der Grund wird wohl in der unterschiedlichen Reihenfolge der Gerätedefinitionen sein. Das gilt besonders für den Wechsler.
Alle älteren Symbole sind von CAE33 konvertiert. Aus einem CAE33-Symbol wurden je nach angelegter Norm 2 oder 3 ProPlan-Symbole. Im CAE33 waren die verschiedenen Normen in einem Symbol abgelegt. Eine Kontrolle, ob die Symbole zusammenpassten exitierte aber nicht. Der Anwender konnte also unter DIN ein Haupschütz und unter IEC ein Relais unter dem gleichen Symbolnamen speichern.
Winfried
inrema
Oberprojektleiter
erstellt am: 18. Mrz. 2006 02:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Winfried,
Es ist gut zu Wissen, es könnte äch sein, dass wir mit Freiburg
ein gute Mischung mit CAE33- Proplan gemacht haben.
So hartnäckig war Proplan noch nie. Aber  dieses IZM Symbol hat es in sich.
Ich kann es einfach nicht drehen, resp schon nur das Tauschen geht nicht.
Franzl
„Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man daran zieht.“
