  AmpereSoft ProPlan
  system schmirt ab
Autor Thema:  system schmirt ab (477 mal gelesen)
inrema
Oberprojektleiter
Sehen Sie sich das Profil von inrema an!   Senden Sie eine Private Message an inrema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inrema
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Kennt jemand diese Meldung?
MFC42
0005 - Interner Proplan-Fehler.
System wird beendet!
Bei Materialtausch schmiert meine Kiste ab.
Baugruppe in Ordnung, Projekt-Prüfung i.O, also Projekt auch i.O.
Wenn alte BG zuerst gelöscht und dann der neu BG gesetzt, dann ist alles paletti
Aber das wäre zu banal und aufwendig.
Franzl
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inrema 10 Unities + Antwort hilfreich
so was ist ein Job für Moeller. Schicke das Projekt mit Beschreibung nach Bonn. Die Meldungen beim Absturz kann wahrscheinlich nur ein Entwickler interpretieren.
Winfried
