  AmpereSoft ProPlan
  Baugruppen
Autor Thema:  Baugruppen (369 mal gelesen)
WRF
Sehen Sie sich das Profil von WRF an!   Senden Sie eine Private Message an WRF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WRF
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie legt ihr Baugruppen von z.B. Steckdosen mit Gehäuseunterteil,Buchseneinsatz,Steckereinsatz und Gehäuseoberteil an.
Beim anlegen von Baugruppen z.B. Moeller-Taster habe ich kein Problem, aber bei den Steckern muss ja eine Klemmleiste mit den Klemmen (Stecker-Buchse) entstehen.
Im CAE33 ging das einfacher.
Vielen Dank.
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 22. Feb. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WRF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WRF,
ja, das war im CAE einfacher. Ich hoffe, dass wir diese Funktion wieder bekommen.
Ich lege dieses Material einfach als Klemme im Klemmenmenü an. Im Klemmenanschlussmenü und Klemmenplan taucht es nicht auf. In der Stückliste wird es aber ausgegeben.
Die Standardstecker lege ich einmal an und kopiere sie über den Explorer oder auch als Ausschnitt aus der Grafik mit der Kopiereinstellung neue Klemmenleiste komplett.
Winfried
WRF
erstellt am: 22. Feb. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der für mich logische Weg währe:
-Eine neue Baugruppe anlegen mit den Teilen aus denen der Stecker besteht.
-Eine neue Klemmleiste anlegen mit dem Material der Baugruppe
-In diese Klemmleiste Stecker oder Buchsen mit Material z.B. "Stecker_@@" "Buchse_@@" in dem das Symbol hinterlegt ist anlegen.
Dieser Weg geht auch so, aber in der Stückliste wird das Material der Klemmleiste(das ja eine Baugruppe ist)nicht aufgelöst und die Baugruppe wird im Baugruppen-Manger nicht als verwendet angezeigt.
[Diese Nachricht wurde von WRF am 22. Feb. 2006 editiert.]
