  AmpereSoft ProPlan
  Dokumentenkonvertierung von Ruplan in Möller ProPlan
Autor Thema:  Dokumentenkonvertierung von Ruplan in Möller ProPlan (645 mal gelesen)
MatthiasCAE
Service Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasCAE an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasCAE
Moeller ProPlan
erstellt am: 10. Feb. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit Dokumentenkonvertierung von Ruplan in Möller ProPlan?
Ist es möglich oder muß man den harten Weg gehen und alles neu zeichnen?
Matthias
Beavis
techn. Inendienst
Sehen Sie sich das Profil von Beavis an!   Senden Sie eine Private Message an Beavis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beavis
PC Hardware:
Intel Pentium IV; 3,2GHz; 1GB RAM
VGA ATI Radeon X700Pro 256MB<P>PC Software:
WIN XP; SP2
CAE System ProPlan (eigentlich immer neueste Version)
WSCAD 4.3
AutoCad 2000LT
MS Visio
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasCAE 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich Dir da nicht direkt weiterhelfen, da ich Ruplan nur vom Namen her kenne.
Aber! Ich kenne bisher kein einziges Programm, welches Pläne von Fremdprogrammen so konvertiert, dass man hinterher auch damit arbeiten kann. Da macht ProPlan auch keine Ausnahme.
Wenn jemand Wert darauf legt, dass die Logik hinter der graphischen Darstellung erhalten bleibt und man vernünftig damit weiterarbeiten kann, dann bleibt nur der - am Anfang - harte Weg des Abzeichnens.
Wenn man die Pläne nur speichern will, um sie eventuell später mal wieder auszudrucken, also nur das Endprodukt vom Stromlaufplan, bzw. das was man ausdrucken kann, haben will, dann kann man die ja auch einfach nur einscannen. Wer will kann dann die einzelnen Seiten auch noch in ProPlan als Graphik einlesen. Ist aber totaler quatsch, weil arbeiten kann man damit nicht. ProPlan ist ja kein Bildbearbeitungsprogramm und sonst macht es ja auch keinen Sinn, ausser dass man die Seiten mit ProPlan anschauen kann.
Kurz gesagt: Vergiss es, egal welche CAE Programme Du hast.  Es geht nicht, wenn Du auch die Logik hintern der Graphik haben willst.
Abzeichnen hat sogar noch einen Vorteil. Eventuelle Fehler werden nicht mit übernommen.
Alle Firmen (Dienstleister), die Dir anbieten, deine Pläne von dem einen Programm auf das andere Programm zu konvertieren, machen auch nichts anderes, als die Pläne abzuzeichnen. Das merkst du spätestens daran, dass die Abrechnung im Prinzip und im allgemeinen am Ende immer von der Blattzahl abhängig ist.
