  AmpereSoft ProPlan
  Leitungen trennen bzw. schneiden
Autor Thema:  Leitungen trennen bzw. schneiden (708 mal gelesen)
Beavis
techn. Inendienst
Sehen Sie sich das Profil von Beavis an!   Senden Sie eine Private Message an Beavis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beavis
PC Hardware:
Intel Pentium IV; 3,2GHz; 1GB RAM
VGA ATI Radeon X700Pro 256MB<P>PC Software:
WIN XP; SP2
CAE System ProPlan (eigentlich immer neueste Version)
WSCAD 4.3
AutoCad 2000LT
MS Visio
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits.
Gibt es in ProPlan eine Möglichkeit, Leitungen zwischen zwei Anschlüssen zu öffnen? Vergleichbar mit der CAE33 Funktion "Leitungen Schneiden".
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beavis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beavis,
so gehts:
Handverdrahten anwählen
mit einen Mausklick auf der Leitung den Anfang markieren
das Ende auf der Leitung mit gedrückter Strg-Taste (Ctrl-Taste)und Mausklick bestimmen.
Winfried
Beavis
techn. Inendienst
PC Hardware:
WIN XP; SP2
WSCAD 4.3
AutoCad 2000LT
MS Visio
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Danke SimWi
miller-10
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von miller-10 an!   Senden Sie eine Private Message an miller-10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miller-10
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beavis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beavis,
zum Leitung schneiden braucht man nur Handverdrahten anwählen, dann Anfangspunkt setzen und Endpunkt setzen. Die Strg (Ctrl)-Taste wie SimWi sagt wird nicht benötigt (vieleicht auch erst ab V. 71.02).
Beavis
techn. Inendienst
PC Hardware:
WIN XP; SP2
WSCAD 4.3
AutoCad 2000LT
MS Visio
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miller-10.
Danke für die Antwort. Ich habe es probiert. Bei dem Release 71.02 muss die Strg Taste gedrückt werden, so wie es SimWi gesagt und du vermutet hast.
CUSee You
