  AmpereSoft ProPlan
  Fehler in der globalen Seitennummerierung
Autor Thema:  Fehler in der globalen Seitennummerierung (437 mal gelesen)
miller-10
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von miller-10 an!   Senden Sie eine Private Message an miller-10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miller-10
erstellt am: 16. Nov. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
hat jemand diesen Fehler (siehe jpg-Datei) auch schon einamal gehabt und wie kann er behoben werden? Die globalen Seiten ab Seite 27 wurden durch kopieren der Seite 26 im Projekt-Explorer erstellt. Wobei es auch hier Probleme gab, da über das Icon Kopieren (Strg+K) eine Mehrfachkopie in der Version 1.4 (R070.12) nicht mehr möglich ist. In diesem kleinen Projekt werde ich einfach einmal die Seiten der Funktionsgruppe U01 löschen. Bei größeren Projekt ist diese Möglichkeit aber inakzeptabel.
miller-10
Tech. Angestellter
erstellt am: 16. Nov. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich nocheinmal. Nachdem ich in der Funktionsgruppe U01/KLP das Blatt 1 (Global 34)gelöscht habe sind in der Funktionsgruppe S01 die Blätte nach dem Blatt mit dem Kommentar DI 7 (Global ab 39) automatisch gelöscht wurden (siehe jpg-Datei).
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miller-10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miller-10,
ergänze mal den Startbefehl für ProPlan mit folgenden Prametern:
...\ProPlan\bin\ProPlan.exe /admin /repair /pitiless
Danach gibt es unter System > Wartungsarbeiten eine Projektprüfung.
Die behebt so Manches.
Winfried
