  AmpereSoft ProPlan
  Übergabe von BMK's an Beschriftungssysteme
Autor Thema:  Übergabe von BMK's an Beschriftungssysteme (570 mal gelesen)
miller-10
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von miller-10 an!   Senden Sie eine Private Message an miller-10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miller-10
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
gibt es eine einfache Möglichkeit alle im Projekt vorkommenden BMK mit den Angaben =Anlage.Funktionsgruppe-BMK +Ort in einer Liste auszugeben um diese an einen Plotter o.ä. weiterzuverarbeiten. Schön wäre es wenn es hierzu auch noch Filtermöglichkeiten nach Anlage, Hersteller etc. geben würde.
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miller-10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miller-10,
was ist schon einfach auf der Welt?
Ich setzt mal voraus, das die Ausgabe von stücklisten bekannt ist.
Ablauf:
Planarten > Listengenerator > Liste auswählen:
D > Dateiausgabe > Bmkz1-Anl-Fg-BMK.lgc
Die Liste produziert das ganze schon mal allerdings ohne Ort.
und ist anschließend im Projektverzeichnis (Man kann auch ein anderes angeben)mit der Bezeichnung ???.lga zu finden.
Nun zum Ort. Es gibt eine sogrnannte label-Datei zum Formular. Zu finden in ..\ProPlan\system\forms und heist Bmkz1-Anl-Fg-BMK.lgv.
Mit einem Editor öffnen. Mit die ersten Zeilen beschreiben die Konfigurationsmöglichkeiten. Bei MitOrt = "1" wird auch der Ort ausgegeben.
Filtern kann man bei der Listenerzeugung.
Jetzt viel Spass beim experimentieren.
Winfried
miller-10
Tech. Angestellter
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SimWi,
das Erzeugen von Stücklisten ist bekannt, aber das Erzeugen von Dateien xx.lga geht nicht. Nach aufrufen  >Liste anlegen< (über Icon)und dem ausfüllen der Felder kommt nach betätigen von ok die Fehlermeldung "Formular existiert nich:BMKZ1.lgi". Diese Datei ist allerdings vorhanden.
miller-10
Tech. Angestellter
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe denn Fehler selber gefunden. Wenn in der Systemeinstellung im Konfigurationspfad für den Listengenerator zwei Pfade angegeben sind wird anscheinent nur der erste berücksichtigt. In diesem Fall wahren also die orginal Moeller Listen im Konfigurationspfad zwei und wurden somit nicht richtig erkannt.
