 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Texte editieren (839 mal gelesen)
KIRZI Mitglied Techn. Angstellter
 Beiträge: 6 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit freie Texte gemeinsam in einer Maske zu editieren? Wenn ich auf einen freien Text gehe und die Übersicht (Grafische Elemente)aufrufe, gibt es dort einen Button "Texte editieren", doch der ist ohne Wirkung. Gibt es hier eine Lösung?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JaSi Mitglied Techn. Angestellte
 Beiträge: 16 Registriert: 29.08.2005
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KIRZI
Hallo, es gibt eine Möglichkeit, die Texte gemeinsam zu editieren. Man nutzt dafür die Fremdsprachen-Datenbank. Dort auf "sammeln" drücken und "freie Plantexte" auswählen. Die freien Plantexte werden in einer Liste angezeigt. Den Text doppelklicken und ändern. Dann mit "absetzen im Plan" den Text im Schaltplan austauschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimWi Mitglied Systembetreuer (CAE-Software)
 Beiträge: 82 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KIRZI
Hallo Kirzi, Zunächst zum Button Texte editieren: der ist nur für Betriebsmitteltexte bzw. TeileTexte. Es gibt aber zwei weitere Möglichkeiten gleiche Texte zu bearbeiten. Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Version 1.4. Das Sammeln der Texte in der Übersicht ist ok. Danach mit einem Klick auf die Spalte Bez. die Texte sortieren. Die Texte, die geändert werden sollen, markieren und mit F2 (oder rechte Maustaste und Eigenschaften) das Eigenschaftsfenster öffnen. Den Text ändern und mit Ok verlassen. Ansonsten gibt es noch unter Bearbeiten die Funktion Texte suchen/ersetzen. Je nach Projektgröße sollte man das aber vor der Mittagspause starten. ------------------ Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
