  Hardware Allgemein
  ANSYS CPU
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  ANSYS CPU (696 / mal gelesen)
PauleBeinlich
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von PauleBeinlich an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBeinlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBeinlich
Win 10
CPU + Ram ausreichend
ANSYS WB 2020 R1
erstellt am: 18. Aug. 2022 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob man mit ANSYS (2022 R1 und bald R2) Hyperthreading nutzen kann/soll? Vorausgesetzt natürlich, die HPC-Lizenzen sind ausreichend vorhanden...
Bis jetzt war ich der Meinung, dass nur "echte" Kerne die volle Leistung bringen.
Stimmt das noch so, oder hat sich die CPU-Technologie weiterentwickelt?
Vielen Dank für euren Input
Schöne Grüße
PauleBeinlich
Rettet dem Dativ!
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 24. Aug. 2022 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleBeinlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paule,
grundsätlich kann ANSYS Hyperthreading nutzen, macht aber keinen Sinn.
Zum einen braucht man auch für die per Hyperthreading virtuell verdoppelten Kerne auch entprechend mehr HPC-Lizenzen.
Dazu ist die Performance mit aktiviertem Hyperthrading ca. 20 langsamer als ohne Hyperhreading.
Dazu kommt, dass die Leistung der CPU auch nur zusammen mit der Bandbreite des Arbeitsspeichers optimal skaliert.
Viele CPU Kerne bringen nichts, wenn der Arbeittspeicher zu langsam ist.
Interessant sind momentan die AMD Threadripper und Epic CPUs.
Die bieten eine Menge Kerne mit hohen Taktraten und dazu noch ein 8 Kanal Speicherinterface.
Hier gibts neben Hyperthreading (heist bei AMD Simultaneous Multithreading) gibt es bei AMD noch NUMA.
Damit kann man, je nach Solver, noch mal ca. 20% mehr Leistung rausholen.
VG Stefan
Lenovo Deutschland GmbH
Am Zenthof
45307 Essen
shummel@lenovo.com
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 24. Aug. 2022 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleBeinlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach Ansys 2022 installieren, ihr habt Zugriff auf das Consumer Portal und testen. Es ist von den Mechanical Solver die Rede?
Ich glaube das bringt nichts, da Hyperthreading nicht die Anzahl der Kerne verdoppelt, nur dessen Auslastung besser verteilt. Nur lastet aber Ansys die Kerne komplett aus, somit wird das Hyperthreading obsolet.  Wenn man Windows nutzt wird das so nicht angezeigt, da Windows die virtuellen Kerne dazu rechnen. Bei deaktivierten Hyperthreading sieht man aber dass die CPU zu 100% bei allen nutzbaren Kernen ausgelastet wird.
