  Hardware Allgemein
  Kann Geschwindigkeitsunterschied in Catia / Catia-FEM nicht nachvollziehen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Kann Geschwindigkeitsunterschied in Catia / Catia-FEM nicht nachvollziehen (709 mal gelesen)
Platium995
Sehen Sie sich das Profil von Platium995 an!   Senden Sie eine Private Message an Platium995  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Platium995
erstellt am: 17. Feb. 2019 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aktuell drei Rechner mit Catia in Nutzung. Komischerweise ist die Performance sehr unterschiedlich und ich kann nicht genau sagen woran das liegt. Aber hier erstmal die Hardware der drei Maschinen:
Rechner 1:
Core i7 8700k
16 GB-Ram
Nvidia Quadro P2000
Rechner 2:
Core i5 2500k
24 GB-Ram
AMD Radeon RX580
Rechner 3:
Core i7 7700k
16 GB-Ram
Nvidia GTX1060
Ich habe mir schon perfromance benchmarks angeschaut im Internet (specviewperf, da wird auch speziell catia performance geprüft). Hier sollte die consumer Grafikkarte RX580 knapp hinter einer Quadro P2000 liegen. Die GTX1060 schafft grad mal die hälfte der Performance der RX580. Die Realität zeigt aber was ganz anderes, ein Beispiel anhand einer Catia FEM Simulation die schon berechnet wurde also es geht nur um die 3D-Anzeige:
Rechner 1 (P2000)
Garkeine Probleme alles läuft flüssig beim bewegen und anschauen.
Rechner 2 (RX580):
Stottert sehr stark beim rotieren des Bauteils CPU-Belastung: 50% / GPU-Belastung: 100%.
Rechner 3 (GTX1060):
Läuft einigermaßen flüssig beim rotieren des Bauteils CPU-Belastung: 20% / GPU-Belastung: 20%.
Wie kann es sein das Rechner 2 so stark belastet wird und von der Performance trotzdem so schlecht ist obwohl er fast so gut sein sollte wie Rechner 1 und deutlich besser wie Rechner 3. (Alle Rechner benutzen Windows 10)
Anwendungs- / CAM Programmierer (m/w/d) für unser Democenter
Bei SPINNER erwarten Sie spannende und abwechslungsreiche Aufgaben. Arbeiten Sie mit an der Entwicklung und Konstruktion von computergesteuerten Werkzeugmaschinen auf dem neuesten Stand der Technik. Oder tragen Sie in der Logistik, in der Verwaltung oder im Vertrieb dazu bei, unser Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. In jedem Fall erweitern Sie Ihr Know-how und Ihre persönlichen Qualifikationen....
Anzeige ansehenAutomatisierungstechnik
mawel
Sehen Sie sich das Profil von mawel an!   Senden Sie eine Private Message an mawel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawel
erstellt am: 28. Feb. 2019 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Platium995 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Catia CPU Performance gibt es hier ein paar Benchmarks:
https://www.tomshw.de/3d-workstation-benchmarks/
(unten bei den Screens Catia auswählen, https://www.tomshw.de/wp-content/uploads/2018/06/05-Catia-150x150.png)
Die CPU der zweiten Maschine ist mind. 6 Jahre älter als die der beiden Anderen, dementsprechend dürften die pro Core inkl. der anderen Designverbesserungen (DDR3->DDR4 etc) eine ca. 50% höhere Leistung pro Kern haben.
CATIA wird nicht wirklich von vielen Kernen bei der Anzeige profitieren, deswegen ist wesentlich die Leistung eines Cores entscheident. Wahrscheinlich läuft trotz Anzeige CPU Belastung 50% mind. ein Kern auf Anschlag.
Zusätzlich verwendet Catia IMHO OpenGL. Dort war der Treibersupport bei NVidia schon immer effizienter als bei AMD. Gerade bei den Consumer Lösungen 1060/RX580 wird i.d.R. nur auf DirectX-Performance Wert gelegt.
Trotzdem ist die RX580 recht schnell, https://techgage.com/article/specviewperf-13-viewport-performance/
Tausche doch mal nach Möglichkeit die RX580/1060 in 2/3, vermutlich ist die CPU der limitierende Faktor. Evtl. frisst auf der 2ten Konfig janoch was anderes die Ressourcen.
[Diese Nachricht wurde von mawel am 28. Feb. 2019 editiert.]
