Thema: Was haltet ihr von folgendem Rechnern (1250 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
 Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es soll eine CAD Workstation für Solidworks 2013 angeschafft werden, geht hier erst mal nur um den reinen Rechner, 3D Maus,... ist schon vorhanden, Monitor wird ein 24 Zoll, hier machen denke ich die hohen Auflösungen am meisten Sinn oder? Variante A: Miditower Gehäuse, CPU Intel Core i5 3570K 4x 3,4-3,8GHz, 8 GB Arbeitsspeicher DDR3-1600, Intel® SSD 520 Series - 60 GB, 1 TB SATA Festplatte, Grafikkarte ATI Fire Pro V4900 DVI/2xDP 1GB, DVD+-RW Multi-Brenner, USB 3.0, LAN. Variente B: 16 GB Arbeitsspeicher DDR3-1600, Intel® SSD 520 Series - 120 GB, 1 TB SATA Festplatte, Grafikkarte AMD Fire Pro W5000 2xDP/DVI 2GB, DVD+-RW Multi-Brenner, USB 3.0, LAN.
Was meint ihr? diese wurden vom Externen EDV`ler angeboten. Taugen die AMD / ATI GPU`s was?
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
Moin, Ganz abgesehen davon, dass ich meiner Erfahrung nach immer zu einer Workstation von einem der beiden großen Anbieter greifen würde, weil diese doch zuverlässiger als zusammengebaute Rechner sind, sind beide Versionen an sich iO. Hab einen 26" mit 2560x1440 von dem ich ca. 1,2m weg sitze... Ich find das absolut in Ordnung, für Kollegen ist es aber schon grenzwertig. Ausprobieren. Die ATI/AMD GPU's funktionieren genau so unauffällig, wie die von NVidea, sind beide für SWX2013 zertifiziert... Hier wirst du keine großartigen Unterschiede feststellen. Darf man Fragen, was du mit dem Rechner vor hast, max. größe der Baugruppen, Rendern, FEM, sonstiges? Hat Variante B die gleiche CPU? Grüße,
Gollum ------------------
 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beide haben die gleiche CPU. Es werden kleinere Baugruppen (max. ca. 100 Bauteile)damit bearbeitet. FEM wird sicher in Zukunft auch kommen, aber wohl eher sehr selten. Rendern ist ein Thema, was des öfteren vorkommt. Auch Bewegungssimulationen,... werden auf uns Zukommen. Welche Rechner der grossen Herstellen sind denn Interessant? Ist der Leistungsunterschied zwischen meinen beiden Varianten sehr gross? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
Hoi, Bei dem was du damit vor hast, wirst du zwichen den Variaten kaum einen Unterschied feststellen können und gut klar kommen. ( Speicher reicht, CPU ist die Selbe, Graka kaum unterschiedlich ) Ich würde grundsätzlich zu einer richtigen Workstation raten, auch wenn man für den selben Preis weniger Rechenleistung erhällt: Bei einer Workstation mit XEON und ECC-RAM, sind Hardware und Treiber auf maximale Zuverlässtlichkeit und Verfügbarkeit ausgelegt und getestet worden. Es kostet einfach unglaublich viel Nerven, Zeit und Geld, wenn das Arbeitsgerät nicht ordentlich funktioniert oder nicht verfügbar ist. Selbst wenn die Workstation nur 5 mal im Jahr weniger abstürzt als ein normaler PC, hat man die höheren Kosten direkt wieder drin. Das sollte jeder Chef verstehen... Relativ häufig sieht man Workstations von HP und Dell. Grüße, Gollum ------------------
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hab eben bemerkt, dass in Variante 2 doch eine andere CPU ist, war nur falsch in den Daten, hier ist ein I7-3770 verbaut, welcher aber nicht viel bringen wird, soweit ich weiss bringen die Virtuellen Kerne beim SW nicht viel, oder liege ich da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
Macht keinen Unterschied... Hab's bei mir auch im BIOS ausgeschaltet, da ich sogar mein es wäre mit HT langsamer. Der i5 3570K ist vorzuziehen. Nicht nur von Hause aus höher getatktet, sondern auch noch mit einem offenenn Multiplikator ausgestattet - Das schreit gerade zu danach den auf 4GHz+ zu setzen.  ------------------
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
SSD 520 mit 60GB ist nicht sinnvoll, würde eher auf Samsung 840 Pro mit min 128 besser die 256er Variante ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
| Anzeige.:
